大功率晶体管是什么器件_大功率晶体管优缺点
模拟技术
2380人已加入
  大功率晶体管是什么器件
  大功率晶体管是指在高电压、大电流的条件下工作的晶体管。一般被称为功率器件,属于电力电子技术(功率电子技术)领域研究范畴。其实质就是要有效地控制功率电子器件合理工作,通过功率电子器件为负载提供大功率的输出。
  一般说来,功率器件通常工作于高电压、大电流的条件下,普遍具备耐压高、工作电流大、自身耗散功率大等特点,因此在使用时与一般小功率器件存在一定差别。大功率晶体管可以用来控制大电流。它的工作原理是通过改变内部晶体的电场来控制电流的流动方向。它具有高精度控制、高可靠性和耐受高温的特点,因此常用于电力电子技术中。
  大功率晶体管性能比较
  1.选型考虑原则
  适用性(是否满足技术要求)、经济性(性价比);
  2.工作频率比较
  SIT》MOSFET(3-10MHz)》IGBT(50kHz)》SITH》GTR(30kHz)》MCT》GTO;
  3.功率容量比较
  GTO(6000V/6000A)》SITH》MCT》IGBT(2500V/1000A)》GTR(1800V/400A)》SIT》功率MOSFET(1000V/100A);
  4.通态电阻比较
  功率MOSFET》SIT》SITH》GTO》IGBT》GTR》MCT;
  5.控制难易程度比较
  电压控制型控制较电流控制型更容易控制,但其中的SIT属于常开型器件,控制难度大于功率MOSFET和IGBT
  大功率晶体管优缺点
  大功率晶体管的优点包括:高精度控制、高可靠性、高耐受温度,广泛应用于电力电子领域。缺点是:控制范围有限、易受电磁干扰,且存在偏置电流和漏电流。
  大功率晶体管是由N沟道和P沟道组成的双极型半导体器件,它的工作原理主要是通过控制N沟道和P沟道的控制电流,来控制其动态参数,从而实现功率放大的目的。
