模拟技术
稳压二极管的特性
稳压二极管反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。
稳压二极管是一种用特殊工艺制造而成的面结型硅半导体二极管,它的外形、内部结构与普通二极管相似,正常工作时应加反向电压。稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。如今,稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。
尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
简单来说,稳压二极管的特性就是:稳压二极管在被反向击穿后,尽管流过稳压管的反向击穿电流变化很大,但管子两端的电压却几乎不变。我们也常常用它这一特性来进行稳压,以获得基准电压和用作电平转移。
稳压二极管的工作状态
稳压二极管的状态又叫“工作特性”,分为工作状态和截止状态,其中工作状态就是反向击穿状态,截止状态就是不工作状态。二极管工作状态的判定,必须根据二极管的工作时间和电流来判断。
根据以上的图,我们可以看出来,在U1=10 V的情况下, RL/Dz上分压为10×(500/(500+1000))=3.33 V。从逆变器的 V/I特性看, Dz上的电压低于断开的电压,二极管处于断开的位置。10/1500的电流在1 K的电阻上等于6.67毫安。二极管在关断时的逆向操作电流远远低于1 mA,而考虑到稳压器的分流,实际 Dz/RL的电压将比计算的电压低。
假定,在U1为25 V的情况下, Dz不会发生反转。在 RL/Dz上分压为25×(500/(500+1000))=8.3 V。从逆向 V/I的角度看,当 Dz端的电压超过击穿时,二极管处于逆向击穿的位置。与假定相矛盾。因此,二极管在击穿状态下工作,并对电压电流进行了再计算。
稳压二极管要工作有两个条件:
1、反向加在稳压二极管上的电压要大于稳压管的稳压值。
2、通过稳压管的电流要达到其工作条件(也就是反向电流要足够大,一般至少是几个mA)。
你按我说的搭电路,假定是6.2V稳压管,
电源正极(9V)——电阻(R)——稳压管负极——稳压管正极——电源负极。
这个电阻要根据稳压管的参数计算过,假定稳压的时候,电流是5mA,
则电阻的大小=(9-6.2)/5mA=1.4K左右,你用一个1K的电阻就可以了。然后你再用万用表去测稳压管负极与地的电压,基本上就在6.2V附近,也就是稳压了。
测量稳压二极管的方法
用万用表R×1k档测量其正、反向电阻,正常时反向电阻阻值较大,如果发现表针摆动或其它异常现象,则说明该稳压管性能不良,或者已损坏。
用在路通电的方法,可以大致测出稳压管的好坏,方法是用万用表直流电压档测量稳压管两端的直流电压,如果接近该稳压管的稳压值,那么说明该稳压二极管基本完好,如果电压偏离标称稳压值太多或不稳定,那么就说明稳压管已损坏。
用万用表检测稳压二极管,主要是检测二极管的极性和质量。
文章综合神秘知识局、知乎、电工天下
