直流电机调速公式_直流电机接线方法
工业控制
1166人已加入
  直流电机调速公式
  直流电机的调速公式: E=Cφn. 其中E是电枢绕组中的感应电动势,它近似等于电机的外加电枢电压;C是与电机结构有关的常数;φ是电机励磁磁通;n是电机转速。
  通过公式不难看出,直流电动机的调速方法主要有以下三种:
  (1)改变电枢回路的总电阻 其原理是在直流电动机的电枢回路中串接附加电阻R,这样电枢回路的总电阻∑R=Ra+R,通过接触器的触头控制串接附加电阻R的接入或短接,使得电枢电流在电枢回路的总电阻上的压降改变,即改变了转速降△n=Ia∑R/CeФ,从而得到不同的运转速度。
  (2)减弱电动机的励磁磁通 通过改变直流电动机励磁绕组的励磁电压,可以改变励磁电流,从而改变磁通Ф。由于电动机磁通在额定状态时,其铁心已接近饱和,增磁的余地很小,所以改变磁通调速的方法主要是减弱磁通来升速。
  (3)调节电枢供电电压改变电动机的端电压U的大小,可以改变理想空载转速n0的大小,而转速降△n是不变的,即改变电动机的供电电压,机械特性基本是平行地上下移动,机械特性的硬度不变。
  直流电机接线方法
  直流电机的励磁方式不同,其接线方式也所不同。励磁方式主要有他励式和自励式两类,自励式又可分为并励式、串励式和复励式三种,直流电机4根线,先用万用表欧姆档量一下,应该是两两通。电阻大的是励磁绕组,用来加直流励磁电压的。电阻小的是运行绕组,加直流电压电机就转动。励磁和电枢的正负极先不用管,励磁电压和电枢电压通电运转,如果转的方向不对,你调换励磁电压的正负接头或电枢的正负接头,电机转动就能换向。
  直流电机的接触器接线方式如下:
  T1、T2为他励绕组;H1、H2为换向绕组。他励接法:T1、T2分别接供电正负极;H1、H2分别接供电正负极,并励接法:T1、H1接正极;T2、H2接负极。对调正负极换转向。
  当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。
