近日,德州仪器(TI)的授权方案商深圳信驰达科技发布了2.4GHz多协议无线通信模块RF-BM-2340B1。该模块是基于TI CC2340R5/R2芯片自主研发的SimpleLink多协议2.4G超低功耗无线模块。模块主芯片采用高效的48 MHz ARM® Cortex®-M0+处理器,拥有最高512 KB Flash和36 KB RAM,发射功率高达+8 dBm,支持BLE 5.3、Zigbee、SimpleLink™ TI 15.4协议栈和各种私有协议,它的待机电流低于700 nA,比市场平均约低40%,可以延长电池寿命,并且集成了射频巴伦(Balun),可以更少的外部元件实现简单的设计,从而降低产品成本。
蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group, 简称SIG)首席执行官Mark Powell预测,2023年全球蓝牙设备总出货量将为55亿,到2026年该数字则上升至70亿,2022-2026年期间的复合年增长率将达9%。作为蓝牙技术联盟(SIG)的资深成员,TI发力蓝牙领域已经约二十年,低功耗蓝牙一直是TI倚重的技术之一。
从2010年发布CC254x,到2022年推出CC2340x系列,TI的低功耗蓝牙产品已经升级到第四代。
第一代CC254x是行业首批低功耗蓝牙SoC,目前累计出货量超过5亿片;
第二代CC2640/264x的CPU从8051内核更新为Arm内核,也是市场上首批蓝牙5.x标准的SoC;
第三代CC26x1、2、4从封装、模块和内存方面做了产品扩展,开始支持网状网络、定位和多协议运行,能够适用室内导航产品、车载钥匙等功能;
第四代CC2340x基于TI多年无线连接专业知识,重新优化了射频部分,将原本外部的巴伦(Balun)集成到芯片内,提高了集成度。此外,优化设计还降低了射频电路的接收和发送功耗,增强了射频连接稳定性,具有出色的低功耗性能和优质射频性能。
信驰科技RF-BM-CC2340x系列低功耗蓝牙模块采用原装进口的TI CC2340 SoC,SMT贴片式封装、全IO引出,支持多规格天线形式,并支持蓝牙5.0主从一体透传固件,适用于楼宇自动、楼宇安全、电子货架标签、销售终端、个人医护类传感器(测量血糖/血压/胰岛素)、个人护理器具、电动工具、储能等诸多细分领域。RF-BM2340x系列模块具以下功能特点:
1. 高性能 超低功耗 高性价比
模块内置Cortex M0 Arm内核,该内核最快可跑到48MHz,运行期的功耗又非常低,可低至55 uA/MHz;另一核心功能来自2.4 GHz的射频收发器,它支持BLE和802.15.4、内部天线发射功率可达8dBm。其他通用的外设包括通用IO(多达26口),有嵌入式系统常用的串行更新接口。
模块待机电流<700nA,可延长电池寿命,输出功率范围高达+8 dBm,可增强射频连接;闪存高达512KB,可充分提高设计灵活性。
2.支持2.4G多协议
模块兼容多种物理层和通信协议,支持BLE 5.3、 Zigbee 3.0 、 SimpleLink™ TI 15.4 协议、私有协议,可拓展更多应用场景。
3.支持蓝牙5.0串口透传
为减小客户产品开发难度,缩短客户产品开发周期,信驰达科技针对RF-BM-2340x系列模块开发了蓝牙5.0主从一体串口透传固件,可缩短产品上市时间。
4.支持OAD功能
通过OAD功能,可以通过无线方式在线更新蓝牙模块的固件,方便快捷,提高设备的稳定性,提供更好的客户体验。
5. Zigbee 3.0 Mesh 自组网
RF-BM-2340x系列模块支持Zigbee 3.0 mesh技术,通过建立网络,提供更大的覆盖范围,更强的信号稳定性以及更高的网络安全性,适用于家庭自动化、智能家居和楼宇自控等领域的网络解决方案。典型应用场景:
借助模块更大的内存、更长的电池寿命、工程师可以实现更多日常连接应用,例如:
工业设备:由于CC2340系列MCU的超低功耗特性有助于延长电池寿命,例如,电子货架标签系统和轮胎压力监测系统等无线应用中,纽扣电池的寿命可延长至最多10年。
医疗设备:例如在血糖仪中,CC2340系列低功耗蓝牙模块凭借低待机电流,可使终端产品的货架期达到18至24个月,并且由纽扣电池供电时,在低功耗蓝牙模式下运行的时间可达两周。
楼宇自动化:在智能家居领域的中控制中心/恒温器和窗户传感器应用中RF-BM-2340x系列无线模块可作为恒温器或是集线器来使用,在终端设备中可作为传感器和执行器。
除了低功耗蓝牙之外,RF-BM-2340x系列无线模块还可运行15.4协议,并且可以作为附加配置。
个人护理:RF-BM-234x系列蓝牙模块可在电动牙刷等产品处于睡眠模式时实现低功耗,并能够延长电池寿命,收集用户使用习惯,使用户享受个性化设置和实时反馈。
更多使用场景:
关于信驰达
深圳市信驰达科技有限公司(RF-Star)是一家专注于射频核心器件的高科技公司,并获得美国TI德州仪器公司的认证,是低功耗射频产品的经销商和第三方合作伙伴。该公司提供物联网无线模块和完整解决方案,包括BLE蓝牙、Wi-Fi、Wi-SUN、LoRa、ZigBee、Thread等。欲了解更多信息,请访问公司网站www.szrfstar.com或关注微信公众号“信驰达科技”。
