mqttclient代码生产工具主要是用于配置MQTT的参数,并且生成相应的代码,因为是可视化的配置,极易使用。
地址:https://jiejietop.gitee.io/mqtt/index.html
在线代码生成工具
与此同时改工具页面还包含了mqttclient的API接口介绍及示例,通过它们就能知道这个工具应该配置了什么内容。
mqtt-tool-api
首先连接参数代表着MQTT客户端应该如何连接到服务器,建立MQTT会话应该是如何配置,这些就是连接参数
mqtt-tool-connect
此配置用于配置MQTT客户端订阅的主题信息,指定订阅主题名字,服务质量等级以及当收到来自这个主题消息时候的回调处理函数(可以为NULL),mqttclient代码生成工具支持动态添加多个主题,满足绝大部分的日常需求。
mqtt-tool-sub
mqttclient代码生成工具支持动态添向多个主题发布消息,满足绝大部分的日常需求。只需指定要发布消息的主题名字、服务质量等级、以及发布的消息内容即可。
mqtt-tool-pub
在配置完成后,点击下方的生成代码按钮,即可生成对应的配置代码。当然,你也可以点击导入模板,使用模板默认的配置来生成代码。
mqtt-tool-code
直接将生成的代码复制到你的main.c文件即可编译运行。
