医疗急救设备从广义的范围来说,一切能在短时间内救命的设备都是急救设备,我们通常所说的急救设备属于狭义范畴,主要是医院内抢救病人的必备常规医疗设备。
随着学校、卫生所、公共场所等各种医疗急救设备的普及运用,针对以急救培训类,如何正确操作急救设备是非常重要的!
面对突发情况抢救患者时必然要争分夺秒,在急救设备中置入NV040D语音芯片实现语音提示功能,可以有效地引导使用者正确使用设备,避免操作不当导致患者延误治疗。
例如NV040D语音芯片在AED上的应用:
AED是一种能够自动识别异常心律及时消除室颤,让心脏的窦房结重新开始工作,继而使得心跳恢复的急救设备,抢救心跳骤停患者的成功率远高于徒手心肺复苏。
语音芯片开发工程师分析了市场上常用的智能语音芯片医疗设备应用开发方案, 可采用OTP语音芯片系列的NV040D作为音源芯片。
使用AED之前,先确认病人无反应无脉搏无呼吸,当然如果忘了确认,语音也会提醒您。
1、按绿色电源键开机:
“保持冷静,按照语音和书写指示操作。确认病人无反应,现在拨打紧急电话。”
2、“除去衣服以露出病人胸部,如有需要可切割衣服”,“撕开电极片包装,去除电极片垫片,按图示粘贴;压紧以防脱落”,“插入电极片”。如果未按要求操作,设备会检测到,语音再度提醒:“将电极片连接器插入除颤仪”。
3、“检查电极片已与设备正确连接,将电极片黏贴在干燥,已去除体毛的病人的胸部。
4、根据AED的种类不同,有的自动开始心电分析,有需要按键才开始分析的,语音会提示:“按绿色键”。
5、AED进行心电分析的同时,会提醒:“分析中,请勿接触病人”。
6、如果此时有人接触或移动病人,设备也会检测到,并告诉你:“分析中断”,“请勿移动患者”。
7、然后再重新开始心电分析:“请勿接触病人,开始分析”,“需电击”,“离开病人,按橙色键”。
8、当按下橙色按键后,设备进行电击除颤:“警告!将要释放电击,3、2、1……电击已释放”,“已安全,可接触病人”。
9、电击完毕后,AED便会指引施救者继续进行心肺复苏:“开始胸部按压”。
10、并将步骤和按压方法多次提示:“把其中一只手掌放在病人胸部的中间,把另一只手放在第一只手上,手肘伸直并用力的进行胸部按压。”“立即交替实施30次胸部按压,两次人工呼吸,直到病人呼吸正常”。
11、中途不用将AED关闭,心肺复苏一个循环过后,设备会再次进行检测分析,如果病人已恢复,便会提示:“无需电击”。
12、若在电击操作过程中,病人恢复心律也不用担心:“心律已改变,电击取消”。
置入NV040D语音芯片的AED除颤仪全程语音指引,连细节处也提醒到位!
NV040D语音芯片的功能特点:
★ MCU一线/两线串口控制方式,可控制任意段触发播放/停止;
★ 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
★ 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★ 可通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★ 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★ 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★ SOP8以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★ 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★ 外围电路简单,仅需一耦合电容;
★ 工作电压范围:2~5V。
★ IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV040D语音芯片的封装管脚图及对应表:
NV040D语音芯片的控制方式:
①MCU一线串口控制(带连码功能)
MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
②MCU二线串口控制(带连码)
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。
每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
审核编辑:刘清
