记得,如果有人问你做数据库优化最有效的方式是什么?SQL优化、分布式集群、分库分表!干就完了~ 但上来就考虑分库分表真的合适么,你对分库分表又理解多少呢?什么时候分?有几种分法儿?别想了,快上车!哈哥带你捋一下分库分表的额各种玩儿法~记得收藏
首先我们要知道分库、分表都是干啥的,本文主角还是我们的MySQL为第一视角。首先从字面意思来看:
要知道,对于大型互联网项目,数据量级可能不是我们能想到的,每日新增数据量过千万是常有的事儿,想靠单台MySQL服务器是不现实的。你项羽再牛B,也顶不住四个队友挂机啊!!项羽:???
随着业务数据量和网站QPS日益增高,对数据库压力也越来越大,单机版数据库很快会到达存储和并发瓶颈,就需要做数据库性能方面的优化,分库分表采取的是分而治之的策略,分库目的是减轻单台MySQL实例存储压力及可扩展性,而分表是解决单张表数据过大以后查询的瓶颈问题,坦白说,这些问题也是所有关系型数据库的“硬伤”。
今天我们就基于常见分库、分表的策略方式以及场景,来搞清楚我们到底啥时候用的到。常用策略包括:垂直分表、水平分表、垂直分库、水平分库。
垂直分表,或者叫竖着切表,是不是感受到该策略是以字段为依据的!主要按照字段的活跃性、字段长度,将表中字段拆分到不同的表(主表和扩展表)中。
特点:
场景:
水平分表,也叫“横着切”。。以行数据为依据进行切分,一般按照某列的自容进行切分。
如手机号表,我们可以通过前两位或前三位进行切分,如131、132、133 → phone_131、phone_132、phone_133,手机号有11位(100亿),量大是很正常的事儿,这年头谁家老头老太太每个手机呢是吧。这样切就把一张大表切成了好几十张小表,数据量不就下来了。有同学就问了那我怎么知道我这手机号查哪个表呢?一看你就没认真看前两行标红的点,为啥标红嘞?比如我查13100001111,那我截取前三位,动态拼接到查询的表名上,就行了。
特点:
场景:单表的数据量过大或增长速度很快,已经影响或即将会影响SQL查询效率,加重了CPU负担,提前到达瓶颈。记得水平分表越早越好,别问我为什么。。
需要你注意的是,传统的分库和我们熟悉的集群、主从复制可不是一个事儿;多节点集群是将一个库复制成N个库,从而通过读写分离实现多个MySQL服务的负载均衡,实际是围绕一个库来搞的,这个库称为Master主库。而分库就不同了,分库是将这个主库一分为N,比如一分为二,然后针对这两个主库,再配置2N个从库节点。
纵向切库,太经典的切分方式,基于表进行切分,通常是把新的业务模块或集成公共模块拆分出去,比如我们最熟悉的单点登录、鉴权模块。熟悉的味道,记得有一次我把一些没用的表切到一个性能很好的服务器中,这服务器我专门用来学习,后来也不知被哪个狗腿子告密了~ 我你个,有种站出来,你个**东西。
特点:
场景:可以抽象出单独的业务模块时,可以抽象出公共区时(如字典、公共时间、公共配置等),或者想有一台属于自己的服务器时?
以行数据为依据,将一个库中的数据拆分到多个库中。大型分表体验一下?坦白说这种策略并不实用,因为会对后台开发很不友好,有很多坑,不建议采用,理解即可。
特点:
场景:系统绝对并发量上来了,CPU内存压力大。分表难以根本上解决量的问题,并且还没有明显的业务归属来垂直分库,主库磁盘接近饱和。
本文就到这里,希望你学废了!其实,在实际工作中,我们在选择分库分表策略前,想到的应该是从缓存、读写分离、SQL优化等方面,因为这些能够更直接、代价更小的解决问题。要记住动表就是动根本,你永远不知道这张表后面会连带多少历史遗留问题,如果是个很大型的项目,遇到些问题你就跟经理提议要分库分表,小心被呼死~
好了,多了就不说了,我劝你耗子尾汁,但推荐你关注我,因为我会让你在快乐中学会很多东西!
审核编辑 :李倩
