编辑
1 载波检测(DCD) 2 接受数据(RXD) 3 发出数据(TXD) 4 数据终端准备好(DTR) 5 信号地线(SG) 6 数据准备好(DSR) 7 请求发送(RTS) 8 清除发送(CTS) 9 振铃指示(RI)
| 名称 | 说明 |
| PortName | 获取或设置通信端口 |
| BaudRate | 获取或设置串行波特率 |
| DataBits | 获取或设置每个字节的标准数据位长度 |
| Parity | 获取或设置奇偶校验检查协议 |
| StopBits | 获取或设置每个字节的标准停止位数 |
示例
// 建立串口对象
private static SerialPort serialPort;
public void init()
serialPort = new SerialPort();
//串行波特率
serialPort.BaudRate = 115200;
//每个字节的标准数据位长度
serialPort.DataBits = 8;
// 设置每个字节的标准停止位数
serialPort.StopBits = StopBits.One;
// 读、写 超时时间 单位毫秒
serialPort.ReadTimeout = 500;
serialPort.WriteTimeout = 500;
// 串口名称
serialPort.PortName = "COM1";
| 名称 | 说明 |
| Close | 关闭端口连接,将 IsOpen 属性设置为false,并释放内部 Stream 对象 |
| GetPortNames | 获取当前计算机的串行端口名称数组 |
| Open | 打开一个新的串行端口连接 |
| Read | 从SerialPort输入缓冲区中读取 |
| ReadExisting | 读取 SerialPort 对象的流和输入缓冲区中所有立即可用的字节 |
| Write | 将数据写入串行端口输出缓冲区 |
示例
public void test1()
// 判断串口是否打开
if (serialPort==null || serialPort.IsOpen)
return;
// 打开串口
serialPort.Open();
// 读取串口中的内容
serialPort.ReadExisting()
//如果串口处于打开状态,则关闭
if (serialPort.IsOpen)
// 关闭串口
serialPort.Close();
| 名称 | 说明 |
| DataReceived | 表示将处理SerialPort对象的数据接收事件的方法 |
示例
public void test2()
//设备监听回调
serialPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(DataReceivedHandler);
// 回调方法
public void DataReceivedHandler(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
try
//解析内容
SerialPort sp = (SerialPort)msg;
string content = sp.ReadExisting();
Console.WriteLine("WX GZH: 程序猿知秋,"+content);
catch (Exception ex)
Console.WriteLine(ex);
