2400无法开机维修——安泰吉时利源表维修 近日北京某院校送修吉时利源表2400,客户反馈源表无法开机。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-2400维修情况
吉时利源表2400无法开机维修
一、源表维修型号:吉时利-2400。
二、报修故障:源表无法开机。
三、故障检测:仪器不开机,仪器内部异响,经工程师拆机发现,控制板损坏造成不开机,按键损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,修复按键,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的源表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份2400源表注意事项有哪些,一起来学习吧。
1. 2400源表,如果有风机的:请勿堵塞底部进风口,保持良好散热。
2. 2400,能输出1KV高压的:高压输出,请确认线缆绝缘良好,勿裸露任何金属部分,注意人身安全。
3. 2400的源表:请注意LAN口和TSP-Link口,不可插错。
4. 仪器接地良好,防止设备端口带电,损坏仪器。
5. 仪器输入端口,采取严格的静电防护措施
6. 不要带电插拔通信电缆,防止接口损坏
7. 按额定电压要求输入,不拉扯电源线,避免电线短路。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利源表2400无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
