共模电压是什么意思_共模电压怎么算
模拟技术
2380人已加入
  共模电压是什么意思
  共模电压指的是一个电路中两个输入信号之间的公共部分的电压。在差分放大器等差分信号处理电路中,共模电压是指同时加在两个输入信号上的电压分量。可以将其理解为两个信号共同受到的干扰或噪声信号。
  举个例子,假设一个差分放大器输入端有两个信号源,分别为V1和V2,则共模电压为(V1+V2)/2。在这种情况下,如果V1和V2同时增加了1V,共模电压不会发生变化,因为它们同时增加了相同的电压。
  共模电压在信号处理电路中是一个很重要的参数,因为它会对电路的输出产生影响。如果共模电压的变化很大,可能会导致输出信号失真或者受到噪声的影响。因此,对于一些需要高精度处理信号的电路,需要采取措施来降低共模电压对电路的影响,如使用共模抑制电路等。
  共模电压怎么算
  共模电压是两个输入信号之间的公共部分电压,可以通过下面的公式进行计算:
  共模电压=(输入信号1+输入信号2)/2
  其中,输入信号1和输入信号2是两个输入信号的电压。这个公式适用于差分信号处理电路中的共模电压计算,因为在差分信号处理电路中,共模电压是指同时加在两个输入信号上的电压分量。
  在实际电路中,可以使用电压差分放大器测量输入信号之间的差分电压,并通过运算得到共模电压。另外,一些运放芯片也提供了内置的共模抑制电路,可以用来抑制共模电压对电路的影响,提高电路的精度和稳定性。
