***14 ***代码:一个完整的神经网络
我们终于可以实现一个完整的神经网络了:
import numpy as np
defsigmoid(x):# Sigmoid activation function: f(x) = 1 / (1 + e^(-x)) return 1 / (1 + np.exp(-x))
defderiv_sigmoid(x): # Derivative of sigmoid: f'(x) = f(x) * (1 - f(x)) fx = sigmoid(x) return fx * (1 - fx)
defmse_loss(y_true, y_pred): # y_true和y_pred是相同长度的numpy数组。 return ((y_true - y_pred) ** 2).mean()
classOurNeuralNetwork: ''' A neural network with: - 2 inputs - a hidden layer with 2 neurons (h1, h2) - an output layer with 1 neuron (o1)
*** 免责声明 ***: 下面的代码是为了简单和演示,而不是最佳的。 真正的神经网络代码与此完全不同。不要使用此代码。 相反,读/运行它来理解这个特定的网络是如何工作的。 ''' def__init__(self): # 权重,Weights self.w1 = np.random.normal() self.w2 = np.random.normal() self.w3 = np.random.normal() self.w4 = np.random.normal() self.w5 = np.random.normal() self.w6 = np.random.normal()
# 截距项,Biases self.b1 = np.random.normal() self.b2 = np.random.normal() self.b3 = np.random.normal()
deffeedforward(self, x): # X是一个有2个元素的数字数组。 h1 = sigmoid(self.w1 * x[0] + self.w2 * x[1] + self.b1) h2 = sigmoid(self.w3 * x[0] + self.w4 * x[1] + self.b2) o1 = sigmoid(self.w5 * h1 + self.w6 * h2 + self.b3) return o1
deftrain(self, data, all_y_trues): ''' - data is a (n x 2) numpy array, n = # of samples in the dataset. - all_y_trues is a numpy array with n elements. Elements in all_y_trues correspond to those in data. ''' learn_rate = 0.1 epochs = 1000 # 遍历整个数据集的次数
for epoch in range(epochs): for x, y_true in zip(data, all_y_trues): # --- 做一个前馈(稍后我们将需要这些值) sum_h1 = self.w1 * x[0] + self.w2 * x[1] + self.b1 h1 = sigmoid(sum_h1)
sum_h2 = self.w3 * x[0] + self.w4 * x[1] + self.b2 h2 = sigmoid(sum_h2)
sum_o1 = self.w5 * h1 + self.w6 * h2 + self.b3 o1 = sigmoid(sum_o1) y_pred = o1
# --- 计算偏导数。 # --- Naming: d_L_d_w1 represents "partial L / partial w1" d_L_d_ypred = -2 * (y_true - y_pred)
# Neuron o1 d_ypred_d_w5 = h1 * deriv_sigmoid(sum_o1) d_ypred_d_w6 = h2 * deriv_sigmoid(sum_o1) d_ypred_d_b3 = deriv_sigmoid(sum_o1)
d_ypred_d_h1 = self.w5 * deriv_sigmoid(sum_o1) d_ypred_d_h2 = self.w6 * deriv_sigmoid(sum_o1)
# Neuron h1 d_h1_d_w1 = x[0] * deriv_sigmoid(sum_h1) d_h1_d_w2 = x[1] * deriv_sigmoid(sum_h1) d_h1_d_b1 = deriv_sigmoid(sum_h1)
# Neuron h2 d_h2_d_w3 = x[0] * deriv_sigmoid(sum_h2) d_h2_d_w4 = x[1] * deriv_sigmoid(sum_h2) d_h2_d_b2 = deriv_sigmoid(sum_h2)
# --- 更新权重和偏差 # Neuron h1 self.w1 -= learn_rate * d_L_d_ypred * d_ypred_d_h1 * d_h1_d_w1 self.w2 -= learn_rate * d_L_d_ypred * d_ypred_d_h1 * d_h1_d_w2 self.b1 -= learn_rate * d_L_d_ypred * d_ypred_d_h1 * d_h1_d_b1
# Neuron h2 self.w3 -= learn_rate * d_L_d_ypred * d_ypred_d_h2 * d_h2_d_w3 self.w4 -= learn_rate * d_L_d_ypred * d_ypred_d_h2 * d_h2_d_w4 self.b2 -= learn_rate * d_L_d_ypred * d_ypred_d_h2 * d_h2_d_b2
# Neuron o1 self.w5 -= learn_rate * d_L_d_ypred * d_ypred_d_w5 self.w6 -= learn_rate * d_L_d_ypred * d_ypred_d_w6 self.b3 -= learn_rate * d_L_d_ypred * d_ypred_d_b3
# --- 在每次epoch结束时计算总损失 if epoch % 10 == 0: y_preds = np.apply_along_axis(self.feedforward, 1, data) loss = mse_loss(all_y_trues, y_preds) print("Epoch %d loss: %.3f" % (epoch, loss))
# 定义数据集data = np.array([ [-2, -1], # Alice [25, 6], # Bob [17, 4], # Charlie [-15, -6], # Diana])all_y_trues = np.array([ 1, # Alice 0, # Bob 0, # Charlie 1, # Diana])
# 训练我们的神经网络!network = OurNeuralNetwork()network.train(data, all_y_trues)随着网络的学习,损失在稳步下降。
现在我们可以用这个网络来预测性别了:
# 做一些预测emily = np.array([-7, -3]) # 128 磅, 63 英寸frank = np.array([20, 2]) # 155 磅, 68 英寸print("Emily: %.3f" % network.feedforward(emily)) # 0.951 - Fprint("Frank: %.3f" % network.feedforward(frank)) # 0.039 - M
*15 ***** 接下来?
搞定了一个简单的神经网络,快速回顾一下:
接下来你还可以:
