标识符是编程时使用的名字,用于给变量、常量、函数、语句块等命名,以建立起名称与使用之间的关系。
C语言中把标识符分为三类:关键字,预定义标识符,用户自定义标识符 ,对于自定义标识符有如下规则和规范
命名基本规则
常用命名规范
提示:大家写项目的时候,保持一种标准,建议使用小驼峰(工作了看企业需求)
常量是固定值,在程序执行期间不会改变。这些固定的值,又叫做 字面量 。
常量可以是任何的基本数据类型,比如整数常量、浮点常量、字符常量,或字符串字面值,也有枚举常量。
整数常量可以是十进制、八进制或十六进制的常量。前缀指定基数:0x 或 0X 表示十六进制,0 表示八进制,不带前缀则默认表示十进制(VS2019支持二进制常量表示:0b或0B表示二进制)。
整数常量也可以带一个后缀,后缀是 U 和 L 的组合,U 表示无符号整数(unsigned),L 表示长整数(long)。后缀可以是大写,也可以是小写,U 和 L 的顺序任意。
80 //十进制
0120 //八进制
0X50 //十六进制
0B1010000 //二进制
浮点常量由整数部分、小数点、小数部分和指数部分组成。可以使用小数形式或者指数形式来表示浮点常量。
当使用小数形式表示时,必须包含整数部分、小数部分,或同时包含两者。当使用指数形式表示时, 必须包含小数点、指数,或同时包含两者。带符号的指数是用 e 或 E 引入的。
0.25; //合法
.25; //合法 相当于0.25
5.; //合法 相当于5.0
314159E-5; //合法3.14159;
314159E; //非法 应输入指数值而非“;”
.E-5; //非法 缺少整数或者分数
字符常量是括在单引号中,例如,'x' 。
字符常量可以是一个普通的字符(例如 'x')、一个转义序列(例如 '\\t'),或一个通用的字符(例如 '\\u02C0')。
ASCII字符代码表:
**转义字符:**一种特殊的字符常量
下表列出了一些这样的转义序列码:
| 转义序列 | 含义 | ASCII码值(十进制) |
| \\ | \\ 字符 | 092 |
| ' | ' 字符 | 039 |
| " | " 字符 | 034 |
| \\a | 警报铃声 | 007 |
| \\b | 退格键 | 008 |
| \\f | 换页符 | 012 |
| \\n | 换行符 | 010 |
| \\r | 回车 | 013 |
| \\t | 水平制表符 | 009 |
| \\v | 垂直制表符 | 011 |
| \\0 | 空字符(NULL) | 000 |
| \\ddd | 一到3位的八进制数 | - |
| \\xhh | 一到2位的十六进制数 | - |
字符串字面值或常量是括在双引号 "" 中的。一个字符串包含类似于字符常量的字符:普通的字符、转义序列和通用的字符。
可以使用空格做分隔符,把一个很长的字符串常量进行分行。
下面的实例显示了一些字符串常量。下面这三种形式所显示的字符串是相同的。
"hello,world";
"hello,\\
world";
"hello,""w""orld";
在 C 中,有两种简单的定义常量的方式:
#define 预处理器
#define identifier value / #define 标识符 常量值 /
示例:
#include
#define PI 3.1415
int main()
printf("圆的面积为:%lf",PI*3*3);
return 0;
//output:圆的面积为:28.273500
const关键字
使用 const 前缀声明指定类型的常量,如下所示:
const type variable = value;
const 声明常量要在一个语句内完成:
具体请看下面的实例:
示例:
#include
int main()
const float PI = 3.1415f;
printf("圆的面积为:%f",PI*3*3);
return 0;
请注意,把常量定义为大写字母形式,是一个很好的编程习惯。
