在现代智能控制算法中,模糊控制是在实际控制系统设计中使用比较成熟的一种方法。模糊控制可以使用在一些无法建立系统模型的场合,根据专家经验确定模糊规则,实现对系统的控制。
WM算法是一种一种基本的模糊控制算法。该算法的思想是根据采样的数据对(一组输入、输出数据),确定出模糊规则,通常是一条数据对就确定一条规则。
首先我们需要确定系统的输入输出数量,假设系统为单输入单输出。对输入变量x,输出变量y分别划分模糊集合,可以使用正态分布隶属度函数,或者三角隶属度函数来划分。这叫做变量的模糊化。如x的论域为[0,2],划分13个模糊集合,分别为A1~A13,如下图所示。
对于输出y,论域为[-1.5,1.5],划分13个模糊集合,为B1~B13,如下图所示。
现在有0-2论域上均匀分布的样本点共21个,利用它们来确定模糊规则。
需要分别计算每一个数据点在模糊集合上的隶属度,选取最高的隶属度值作为确定一条模糊规则的依据。如样本点(0.2,1),需要计算0.2在输入隶属度函数中的隶属度值,需要计算13个值,找出其中最大的值如A5,则输入为A5,再计算输出1在13个模糊集合中的隶属度函数值,找出最大的那个,如B2,则输出为B2,由此可以确定一条模糊规则:IF x=A5 THEN y=B2,由此可以确定21个规则;但是这些规则有大量的重复和冲突的规则,需要计算它们置信度
由此公式可以求出矛盾规则的置信度,把置信度低的规则去掉;按照WM算法的提出则王立新的做法,还应该乘上一个专家经验系数,也就是专家认为这条规则的可信度大不大。上面的公式改写为:
由此建立了模糊规则库
| X | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 |
| Y | B5 | B5 | B6 | B7 | B6 | B3 | B3 | B2 | B1 | B2 | B5 |
上面表中的第一行代表输入x的隶属集合的下标,第二行代表输出y的隶属集合的下标。利用模糊规则库,计算输出y。根据去模糊化公式即可计算输出值:
(1)计算输出变量y的隶属度函数值,创建u_y_B.m文件输入以下代码:
%y:输出变量的值
%a:区间中点的值
%left:表示论域区间的左端点
%right:表示论域区间的右端点
%step:三角形底边长的一半
function u = u_y_B( y, a, left, right, step )
b = a-step ;
c = a+step ;
len = length( y ) ;
u = zeros( 1, len ) ;
for i = 1: len
if a==left+step
if y(i)>=b && y(i)<=a
u(i) = 1 ;
end
if y(i)>a && y(i)<=c
u(i) = ( c-y(i) )/( c-a ) ;
end
if y(i)y(i)>c
u(i) = 0 ;
end
elseif a==right-step
u(i) = ( y(i)-b )/( a-b ) ;
end
u(i) = 1 ;
end
if y(i)y(i)>c
u(i) = 0 ;
end
else
end
u(i)=( c-y(i) )/( c-a ) ;
end
if y(i)y(i)>c
u(i) = 0 ;
end
end
end
end
(2)计算输入隶属度(输入模糊化),创建u_x.m文件输入以下代码:
%x:输入值
%u:输出一个有隶属度组成的数组
function u = u_x( x )
a = 0 ;
u = zeros( 1, 10 ) ;
for i = 1: 10
a = a + 0.2 ;
u(i) = u_x_A( x, a ) ;
end
end
(3)计算输入变量x的隶属度函数值,创建u_x_A.m文件输入以下代码:
%x:输入变量的值
%a:区间中点的值
function u = u_x_A( x, a )
len = length( x ) ;
b = a - 0.2 ;
c = a + 0.2 ;
for i=1:len
if a==0.2
if x(i)>=b && x(i)<=a
u(i) = 1 ;
end
if x(i)>a && x(i)<=c
u(i)=( c-x(i) )/( c-a ) ;
end
if x(i)i)>c
u(i) = 0 ;
end
elseif a==1.8
u(i) = ( x(i)-b )/( a-b ) ;
end
u(i) = 1 ;
end
if x(i)i)>c
u(i) = 0 ;
end
else
end
u(i) = ( c-x(i) )/( c-a ) ;
end
if x(i)i)>c
u(i) = 0 ;
end
end
end
end
(4)WM算法实现脚本,创建test01.m文件并输入以下代码:
clc
clear
%绘制原始图像
t = 0: 0.01: 2;
y = 0.9*sin( pi*t )+0.3*cos( 3*pi*t );
plot( t, y );
grid on;
xlabel( 'Êä³öÖµx' ) ;
ylabel( 'ÊäÈëÖµy' ) ;
title( 'y=0.9*sin(pi*t)+0.3*cos(3*pi*t)' ) ;
%获取采样点
sample_x = 0: 0.1: 2;
sample_y = 0.9*sin( pi*sample_x )+0.3*cos( 3*pi*sample_x );
sample_num = length( sample_x ) ; %计算采样个数
% %论域x划分set_X个模糊区间,使用高斯隶属函数,论域[0,2]
set_X = 13 ;
xmin = 0 ;
xmax = 2 ;
x_step = ( xmax-xmin )/( set_X-1 ) ; %x模糊集合的步长
av_x = xmin: x_step: xmax; %计算高斯分布均值
sigma_x = sqrt( -x_step^2/( 8*log( 0.5 ) ) ) ; %计算高斯分布方差
%绘制x的模糊函数曲线
x = xmin: 0.01: xmax ;
figure( 2 )
for i=1:set_X
plot( gaussmf( x, [ sigma_x, av_x(i) ] ) ) ;
hold on;
end
grid on;
legend( 'A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8','A9','A10','A11','A12','A13' ) ;
xlabel( '输入值x ' );
ylabel( '隶属度值u (x)' );
set( gca,'XTick', 0:50:250 ) ;
set( gca,'XTickLabel', {'0','0.5','1.0','1.5','2','2.5'} ) ;
title( '输入变量x的模糊区间划分以及隶属度' ) ;
%论域y划分set_Y模糊区间,使用三角隶属函数,论域[-1.5,1.5]
set_Y = 13 ;
ymin = -1.5 ;
ymax = 1.5 ;
y_step = ( ymax-ymin )/( set_Y+1 ) ; %y模糊集合的步长
a = ymin ; %保存论域下限
%绘制y的模糊函数曲线
y = ymin: 0.01: ymax ; %获取一组y的数值
figure( 3 )
for i=1:set_Y
a = a+y_step ;
plot( u_y_B( y, a, ymin, ymax, y_step ) ) ; %绘制y的模糊函数曲线
hold on ;
end
grid on;
legend( 'B1','B2','B3','B4','B5','B6','B7','B8','B9','B10','B11','B12','B13' ) ;
xlabel( '输出值y' );
ylabel( '隶属度值u(y)' );
set( gca, 'XTick', 0:50:350 ) ;
set( gca, 'XTickLabel', {'-1.5','-1.0','-0.5','0','0.5','1.0','1.5','2.0'} ) ;
title( '输出变量y的模糊区间划分以及隶属度' ) ;
% WM算法
uxA = zeros( sample_num, set_X ) ; %存储每条样本数据x的隶属度函数值
uyB = zeros( sample_num, set_Y ) ; %存储每条样本数据y的隶属度函数值
for i=1:set_X
uxA( :, i ) = gaussmf( sample_x, [ sigma_x, av_x(i) ] ) ;%样本x在第i个模糊区间的隶属度值
end
a = ymin ;
for i=1:set_Y
a = a+y_step ;
uyB( :, i ) = u_y_B( sample_y, a, ymin, ymax, y_step ) ; %样本y在第i个模糊区间的隶属度值
end
WM_rule = zeros( 3, sample_num ) ; %保存样本数据所在模糊集合下标
[ ~, WM_rule(1,:) ] = max( uxA, [], 2 ) ; %计算每个样本x所在的模糊集合下标
[ ~, WM_rule(2,:) ] = max( uyB, [], 2 ) ; %计算每个样本y所在的模糊集合下标
for i=1:sample_num
WM_rule(3,i) = uxA( i,WM_rule(1,i) )*uyB( i,WM_rule(2,i) ) ;%计算每条规则的有效性
end
%去除信任度低的规则
for i = 2:sample_num
if WM_rule( 1, i-1 )==WM_rule( 1, i )
if WM_rule( 3, i-1 )<=WM_rule( 3, i )
WM_rule( :, i-1 ) = 0 ;
else
WM_rule( :, i ) = 0 ;
end
end
end
WM_rule( :, all( WM_rule==0,1 ) ) = [] ; %去除多于的规则
(5)WM算法测试脚本,创建test02.m文件并输入以下代码:
p_value = zeros( 1, set_Y ) ; %用于保存y模糊函数尖点所对应的横坐标的值
a = ymin ;
for i = 1: set_Y
a = a + y_step ;
p_value( i ) = a ; %保存y模糊函数尖点所对应的横坐标的值
end
%测试规则
x = 0 ;
WM_y_x = zeros( 1, 201 ) ;
for i = 1: 201
x = x + 0.01 ;
ux = zeros ( 1, set_X ) ;
for j = 1: set_X
ux(j) = gaussmf( x, [ sigma_x, av_x(j) ] ) ;
end
num = 0 ;
den = 0 ;
for j = 1: set_X
num = num + p_value( WM_rule( 2, j ) )*ux(j);
den = den + ux(j) ;
end
WM_y_x(i) = num/den ;
end
figure(4);
%绘制WM算法的输出曲线
x = 0: 0.01: 2 ;
plot( x, WM_y_x, '-.b' ) ;
hold on ;
y = 0.9*sin( pi*x )+0.3*cos( 3*pi*x ) ;
%画出原始函数的曲线
plot( x, y, '-g' ) ;
xlabel( '输入值x ' ) ;
ylabel( '输出值y' ) ;
title( '使用WM模糊控制算法的结果' ) ;
legend( ' WM算法输出曲线','原始输出曲线' ) ;
grid on ;
运行结果如下图所示。
