共模电压和差模电压的定义及作用
模拟技术
2380人已加入
  共模电压和差模电压的定义
  共模电压和差模电压是电路中常用的两个概念,它们的定义如下:
  差模电压:差模电压是指差分电路两个输入端之间的电压差,也称为差分信号。在差分放大器中,差模电压是被放大的信号,可以被用于传输和放大差分信号。差模电压的大小和极性反映了被测量信号的大小和方向。
  共模电压:共模电压是指差分电路两个输入端之间的平均电压,也称为共模信号。在差分放大器中,共模电压是被忽略的信号,因为差分放大器只对差分信号进行放大。但是,共模电压可以引起一些问题,例如共模干扰、输入偏置电流等。因此,共模电压需要被限制在一定的范围内,以避免对差分放大器的性能产生影响。
  在实际应用中,差分放大器通常需要处理同时存在差分信号和共模信号的情况。此时,共模电压和差模电压都需要被考虑,可以采用各种技术来限制共模电压的影响,例如共模反馈、共模电容耦合、输入偏置电流调整等。限制共模电压可以提高差分放大器的性能,减小误差和噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
  共模电压和差模电压作用
  共模电压和差模电压是差分放大器中重要的概念,它们的作用如下:
  差模电压:指两个输入端之间的电压差,也称为差分输入信号。在差分放大器中,差模电压是被放大的信号,它可以被用于传输和放大差分信号。差模电压的大小和极性反映了被测量信号的大小和方向。
  共模电压:指两个输入端之间的平均电压,也称为共模信号。在差分放大器中,共模电压是被忽略的信号,因为差分放大器只对差分信号进行放大。但是,共模电压可以引起一些问题,例如共模干扰、输入偏置电流等。因此,共模电压需要被限制在一定的范围内,以避免对差分放大器的性能产生影响。
