高频变压器的作用
功率器件
114人已加入
高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行变压,输出交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。典型的半桥式变压电路中最为显眼的是三只高频变压器:主变压器、驱动变压器和辅助变压器(待机变压器),每种变压器在国家规定中都有各自的衡量标准,比如主变压器,只要是200W以上的电源,其磁芯直径(高度)就不得小于35mm。而辅助变压器,在电源功率不超过300W时其磁芯直径达到16mm就够了。
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、10MHz以上。
高频变压器的适用范围
1.高频变压器将用于干洗行业。毕竟蒸汽清洗更干净更有效。
2.在食品加工业中,许多食品需要蒸汽进行加工,就像罐头的密封和其他食品的烹饪一样。蒸汽不可或缺,所以高频变压器是必然的。
3.在生化工业中使用蒸汽的地方有很多,比如发酵罐中的灭菌,反应釜中的反应,以及其他需要高温蒸汽的物理化学过程。
4.供热行业也采用大规模高频变压器。
高频变压器在很多行业领域都有应用,但是大多数人都不了解你哪些行业会用到,下面就为大家具体介绍下:
1、开关电源行业
2、电力、电气电气设备行业
3、医疗设备行业
4、通讯设备行业
5、太阳能、逆变器行业
6、电动汽车充电器行业
7、车载电子设备行业
8、智能家居行业
9、环保设备行业
10、新能源行业
11、机械设备行业
12、家用电器行业
13、数码产品行业
14、健身、美容仪器行业
15、LED照明行业
16、变频器行业
