高频变压器的分类
功率器件
114人已加入
高频变压器是相对于音频和工频变压器而言的,但是由于高频的规模太广了,要明确的划分是非常困难的,所以,可将工作频率在音频以上的变压器统称为高频变压器。
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。
高频变压器分为以下几类:
1.按工作频带分为:
(1)宽频带变压器,指工作在一个很宽频率范围内的变压器,如阻抗变换器变压器、通讯变压器、宽带功率放大器变压器等。
(2)单频或窄频级高频变压器,指工作频率为单频或是一个很窄的频段,如变换器变压器、振荡器变压器等。
2.按频率范围分为:
(1)MHz级高频变压器,指工作频率在1MHz以上的高频变压器。
(2)kHz级高频变压器,指工作频率在20kHz至几百kHz高频变压器。
1、方波变压器
方波变压器输出的交流电压波形为方波。此类变压器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。方波变压器的优点是:线路简单、价格便宜、维修方便。缺点是由于方波电压中含有大量高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通讯设备有干扰。此外,这类变压器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。
2、阶梯波变压器
此类变压器输出的交流电压波形为阶梯波,变压器实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目差别很大。阶梯波变压器的优点是,输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波。当采用无变压器输出时,整机效率很高。缺点是,阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。这给太阳电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干扰。
