二极管是怎么起到限幅作用的?二极管削波电路是什么意思?
模拟技术
2419人已加入
  二极管是怎么起到限幅作用的?
  大多数二极管能作为限幅使用。也有象保护仪表用和高频齐纳管那样的专用限幅二极管。为了使这些二极管具有特别强的限制尖锐振幅的作用,通常使用硅材料制造的二极管。也有这样的组件出售:依据限制电压需要,把若干个必要的整流二极管串联起来形成一个整体。
  限幅电路的作用是把输出信号幅度限定在一定的范围内,亦即当输入电压超过或低于某一参考值后,输出电压将被限制在某一电平(称作限幅电平),且再不随输入电压变化。
  二极管可以用来起到限幅作用,其主要原理是利用二极管的导通特性来限制信号的幅值。
  当二极管处于正向偏置时,二极管的正向电压(Vf)小于其正向导通电压(Von),此时二极管处于导通状态。当信号电压高于二极管的正向电压时,二极管开始导通,使得电路中的电流流过二极管,从而限制信号电压的幅值。
  当二极管处于反向偏置时,二极管的反向电压(Vr)小于其反向击穿电压(Vbr),此时二极管处于截止状态。当信号电压低于二极管的反向电压时,二极管不会导通,从而不会影响信号电压的幅值。
  因此,通过将两个反向并联的二极管组成限幅电路,当信号电压高于正向导通电压或低于反向击穿电压时,其中一个二极管将开始导通,从而将信号电压限制在一个较小的幅值范围内。
  二极管削波电路是什么意思?
  二极管削波电路是一种简单的电路,可以将输入的交流信号转换为纯净的直流信号。
  在二极管削波电路中,一个或多个二极管被用于将输入信号的负半周或正半周削去,从而得到输出信号的幅值只有正半周或负半周。这种电路被广泛应用于各种电子设备中,例如电源电路、通信设备、音频放大器等。
  二极管削波电路有两种类型:半波削波和全波削波。在半波削波电路中,只有输入信号的一个半周被削去,而在全波削波电路中,输入信号的两个半周都被削去。半波削波电路的设计更简单,但输出信号的幅值只有输入信号的一半,而全波削波电路的输出信号幅值则为输入信号幅值的绝对值。
  虽然二极管削波电路是一种简单的电路,但它在电子设备中的应用非常广泛。例如,在电源电路中,二极管削波电路可以将变压器的交流输出转换为稳定的直流电压;在音频放大器中,削波电路可以用于去除音频信号中的直流偏置。
文章主要来源于赤妍歌竭暄
