模拟技术
场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。主要有两种类型:结型场效应管(junction FET—JFET)和金属 - 氧化物半导体场效应管(metal-oxide semiconductor FET,简称MOS-FET)。
由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。
场效应管(FET)是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,并以此命名。
场效应管(Field-Effect Transistor,FET)在开关电源中广泛应用,主要用于控制开关电源输出的电压和电流,实现开关电源的稳定性和高效性。
在开关电源中,FET一般用作开关管或调节管,控制电路中的电压和电流。当FET处于导通状态时,电源电压可以通过管子输出到负载上,从而实现电源的供电;当FET处于截止状态时,电源电压无法输出,实现电源的关闭。
FET与普通的双极性晶体管相比,具有导通电阻小、开关速度快、噪声低、抗干扰能力强等优点,适用于高频率和高速开关电路。而且,FET还可以与PWM控制器、电感、电容等其他元件组成开关电源的基本结构,从而实现对电源输出的精确控制。
所谓开关电源,简单点讲就是能开关的电源,而在电源里起开关作用就是靠这个场效应管实现的,场效应管是个能控制开通和关断的器件。
场效应管就是一个开关的作用,比N沟道的场效应管,给栅极加上电压可以来控制其他两级的导通,若栅极断电,那么那两级将截止。开关电源中场效应管的作用是做电子开关使用,它是一种电压控制的电子元器件。
下图是反激式开关电源的局部电路图,红色箭头所指的即内部集成了场效应管的开关电源控制芯片,引脚D和S分别是场效应管的漏极和源极。
总之,场效应管在开关电源中发挥着重要作用,能够提高电源的稳定性、效率和可靠性,实现对输出电压和电流的精确控制。
文章主要来源于百度百科、深圳烜芯微科技、
