收音机上的调谐是干什么的
模拟技术
2380人已加入
  在收音机中,调谐是指通过调整收音机的调谐电路,使得收音机能够选择并接收到所需的特定广播电台的信号,而排除其他电台的干扰信号。调谐通常通过旋转调谐旋钮或按钮等手动操作来完成。
  在调谐过程中,收音机的调谐电路会选择一个特定的电台信号,并将其放大,通过后续的放大和解调等电路将其转换为可听的声音信号。调谐电路通常由一个电感线圈和一个可变电容器组成,这种电路被称为LC电路。当电容器的电容值发生变化时,电路的共振频率也会发生变化,从而改变电路的选择性能,使其能够选择不同的广播电台信号。
  因此,调谐在收音机中是非常重要的一个功能,它使收音机能够选择并接收到特定的广播电台,从而满足不同用户的需求。同时,调谐也能够排除其他电台的干扰信号,使得用户能够更加清晰地听到所需的广播内容。
  收音机通过接收天线,接收到各种频率的电磁波,每一种频率的电磁波都要在天线回路中产生相应的感应电动势,收音机是最简单的接收调谐回路。
  当调节可变电容器的容量C时,可使回路与某一信号频率发生谐振,那么电路中频率的电流达到最大值,同时,在电容器C两端频率的电压也就最高。这样接收到频率的信号最强,其他各种频率的信号偏离了电路的固有频率,不能发生谐振,电流很小,被调谐回路抑制掉。当改变可变电容器的容量时,电路和其他某一频率的信号发生谐振,该频率的电流又达到最大值,信号最强,其他频率信号被抑制,这样就实现了选择电台的目的。
