设计PCB零基础教程入门学习过程Orcad+Allergo
1.3w人已加入
cadence17.4 设计PCB零基础教程入门学习过程Orcad+Allergo
1.安装
博主笔记本电脑 i5 9300h+GTX1050 ,软件安装顺利,软件各项功能正常。cadence17.4的安装方法采用吴法安装,奉上直达链接.
2.认识软件
安装好软件之后第一步认识软件,正常情况有如下文件夹
orcad
我们这里需要找到这样几个软件,如图简单来说,CaptureCIS17.4里有画原理图的,PCBEditor17.4里有画PCB的,当然不仅仅是这些。
orcad
再打开旁边这个文件夹,Padstack Editor17.4 就是用来画padstack的(焊盘,有了焊盘就好画封装了)
orcad
3.简单的设计流程
1.画元件符号和原理图
2.画焊盘,画封装
3.原理图转PCB
4.画PCB
4.画元件符号
使用软件:Capture CIS17.4
打开方式:双击图标打开软件,首次打开出现选项卡,向下滑,这里选择OrCAD Capture CIS,然后点击OK即可打开软件,下面小勾表示下次默认打开。
orcad
打开之后出现如下界面即正确。
orcad
然后直接上,在桌面建立工程文件夹
orcad
然后就开始在软件里建立工程。
orcad
orcad
名字随便取,路径选择刚刚创建的原理图路径。然后点击OK,工程创建好后如下图。
orcad
建立你的库,符号库,不然你的原理图没东西放。
orcad
名字和路径都默认了,不重要。保存在SCH里
orcad
orcad
然后,鼠标右键,new part,新建器件
orcad
先只填名字和位符,之后点击OK。如电阻,名字R,位符R
orcad
出现如下界面
orcad
然后点击菜单栏place,放置引脚
orcad
调整框的大小
orcad
然后还是place,添加一个矩形边框
orcad
添加之后如图
orcad
参数设置
orcad
然后我们来制作一个芯片符号,如TC264。制作符号主要要有引脚名字和编号,我们去立创EDA找到对应的符号,然后打开,如图点击
orcad
打开之后全选复制引脚和编号
orcad
然后新建一个表格,把刚刚复制的内容粘贴
orcad
选中F列,然后点击菜单栏数据,找到分列
orcad
点击下一步,然后选择逗号
orcad
然后默认下一步,点击完成,生成两列数据
orcad
出现这个,点开,选择清空前后空字符串
orcad
出现这种数据列就ok了,但是去立创找符号的时候要注意是否正确,最优方法还是去找芯片手册
orcad
回到软件,新建符号之后点击place,放置引脚矩阵
orcad
然后设置参数,起始和你数据表格对应,然后点击OK
orcad
然后放置,可以看见,引脚都出现了
orcad
然后右键全选引脚,然后如图点击Edit Pins
orcad
注意看引脚名称和编号,其他信息暂时不管
orcad
这里补充上面遗漏的一个点,就是要把两列数据前后顺序换一下,然后复制这两列数据,
orcad
然后在软件里全选前两列数据
orcad
然后按下键盘上的Shft+insert,即可完成复制。
orcad
然后点击右下角的应用和ok
orcad
可以看到,引脚和名字都改好了,然后自己再调整引脚位置就可以了
orcad
但是往往引脚比较多的画,可以选择在创建器件的时候选择创建多个部分
orcad
5.制作焊盘
使用软件:Padstack Editor17.4
打开软件出现以下界面,从常用两种焊盘
orcad
点击file新建焊盘,R0603的焊盘为0.806*0.864,我们就输入名字smd_0m806_0m864 ,下面那个选择SMD Pin,然后选择路径为PCBLIB文件夹,然后点击OK
orcad
orcad
单位切换为毫米
orcad
然后设置焊盘大小
orcad
orcad
然后点击保存,我们的smd_0m804_0m864焊盘就做好了。下面我们来制作过孔,
orcad
输入过孔内径,左边会出现一个圆形预览
orcad
设置过孔表示符号,自定义
orcad
设置过孔参数,后面那个比原大小大0.2mm
orcad
orcad
然后点击保存,一个过孔就制作好了。
6.画原理图
回到刚才的工程,新建你的原理图页
orcad
然后点击放置符号
orcad
放置之后如图,这里主要是记录过程,随意栅格大小之类的设置没有说。
orcad
键盘上的W键是连线,如图
orcad
图全部画好之后先给器件添加封装名字,对应之后自己画的封装。
orcad
全部器件填好之后就可以导出网表或者转PCB,这里讲导出网表
orcad
在SCH文件夹里新建一个Allergo文件夹
orcad
这里选择allergo文件夹,然后点击确定。
orcad
7.画封装
接下来就是画封装,打开软件PCB Editor17.4 ,如图选择Allergo PCB Designer,点击OK
orcad
然后直接菜单栏新建封装
orcad
然后首先把我们自己画的焊盘路径添加进来
orcad
添加好之后点击应用和ok
orcad
点击add pin,右侧options出现对应选项
orcad
orcad
对了,单位记得换mm,图纸大小设置为200*200,中心点为00,然后这里是可以设置栅格
orcad
orcad
如图设置参数
orcad
然后输入命令
orcad
回车之后就会在中心点两边放两个焊盘
orcad
然后我们切换到Package Geometry下的Place_Bound_Top层
orcad
然后点击add,添加一个矩形
orcad
orcad
orcad
回车之后就会出现如下界面,表示添加成功
orcad
然后再切换到Sillscreen_Top层,然后点击add,添加Line,并设置线宽0.2mm,转角90
orcad
orcad
orcad
orcad
orcad
orcad
然后右键点击done就算完成了
orcad
然后再去到这个层,add一个矩形
orcad
orcad
最后点击layout,添加位符,左键点击放的位置,输入之后加个*号,回车·右键点击done
orcad
orcad
到这里一个电阻的封装就做好了。合理使用命令行设置坐标,你就很快可以把芯片啥的封装都做好。
8.画PCB
废话不多说,新建board,设置单位mm,设置图纸大小,设置中心点,设置栅格大小,设置配色等等。
这里说一说导入边框,为什么要导入边框?因为好玩。
首先把你的边框格式弄成DXF格式,然后来到这里
orcad
然后就是file-import-dxf
orcad
设置参数
orcad
然后点击这个新建一个层,用来放你的dxf边框
orcad
orcad
orcad
回到这里点击import
orcad
接下来,打开这个层,你就可以看见你的边框了,要是边框找不到或者有点奇怪,有可能是你图纸没有设置好,也要保证你的dxf图纸的中心是(0,0),也就是图像中心是你的边框的对称中心。
orcad
然后我们把这个边框复制到allergo里的边框层
orcad
这边会自动弹出选项,选择Design outline
orcad
然后鼠标框选择你的边框一点点,就会自动闭合图像然后复制到design outline里去了。
orcad
板子上有洞,我们就复制到cutout层
orcad
接下来我们设置禁止布线层,还是z-copy,切换到Route keepin,选择ALL,设置参数
orcad
orcad
然后对于板子上的洞,我们设置keepout,还是all,但是下面选择expand,选择板子上的洞就可以了。
orcad
到这里应该就导入ok了。
这里就导入网表
orcad
这里就放网表里的元件
orcad
这里可以设置快捷键
orcad
这里是覆铜工具
orcad
要熟悉class和subclass
PCB设计大多以经验为主,所以后面内容省略
导出gerber文件,省略
