热敏电阻的一般阻值怎么选择啊?
模拟技术
2419人已加入
  热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 PositiveTemperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 NegativeTemperature Coefficient thermistor)。正温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而增大,负温度系数热敏电阻器的电阻值随温度的升高而减小,它们同属于半导体器件。
  热敏电阻的工作原理
  热敏电阻将长期处于不动作状态;当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。
  热敏电阻的一般阻值怎么选择啊?
  敏电阻知器是灵敏元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度灵敏,不同的温度下表现出不同的电阻值。为了找到适合的热敏电阻,需要考虑热敏电阻的所道有方面。
  可以从需要热敏电阻的设备尺寸和所需的物理特性开始,使用的标准。
  1.相关的参数,使用要求告知NTC热敏电阻制造商可为您提供合适型号的热敏电阻,可减少选择烦恼。
  2.在选择热敏电阻时,还须考虑β公差和电回阻极限,因为这样可以调整低和高的电阻值。
  3.根据NTC热敏电阻的期望用途,您还可以考虑曲线匹配和热敏电阻互换性的问题。当您查看这些因素时,可能需要考虑成本和性能。
  4.在寻找合答适的热敏电阻类型时,需要考虑校准。
  热电阻与热敏电阻有什么区别
  一、工作原理不同
  1、热敏电阻:电路正常工作时,热敏电阻温度接近室温,电阻很小。串联不会阻碍电路中的电流通过。当电路因故障过流时,由于加热功率的增加,热敏电阻的温度升高。当温度超过开关温度时,电阻瞬间急剧增加,回路中的电流迅速减小到安全值。
  2、金属热电阻:热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化的特性,测量温度和与温度有关的参数。热电阻大多由纯金属材料制成。
  目前,铂和铜是应用最广泛的材料。现在,镍、锰和铑已经被用来制造热电阻。热电阻通常需要通过导线将电阻信号传送到计算机控制装置或其它二次仪表上。
  二、特点不同
  1、热敏电阻:
  (1)电阻温度系数比金属温度系数大10-100倍,可检测到10-6C的温度变化。
  (2)工作温度范围宽,常温装置适用于-55315摄氏度,高温装置适用于315摄氏度以上(目前可达2000摄氏度),低温装置适用于-27355摄氏度。
  (3)体积小,足以测量其他温度计不能测量的空隙、空洞和血管的温度。
  (4)使用方便,电阻值可在0.1~100K之间任意选择;
  (5)易于加工成复杂形状,能够批量生产的;
  (6)稳定性好,过载能力强。
  2、金属热电阻:
  (1)压力弹簧式温度传感器,抗振性能好;
  (2)温度测量精度高;
  (3)机械强度高,耐高温高压;
  (4)进口薄膜电阻,性能稳定可靠。
文章主要来源于Likea44 、百度百科、好学者百科
