模拟技术
硅稳压管是一种电子元件,它可以提供稳定的电压输出,从而控制电路中的电流。它的工作原理是,当电压施加到硅稳压管的输入端时,它会改变其内部的电流,从而控制电路中的电流。
稳压管通常用于电源电路,它可以提供稳定的电压,以确保电路的正常工作。它还可以用于控制电路的输出电压,以确保电路的精确性和稳定性。
硅稳压管具有低成本、高精度、高稳定性、低噪声、低漂移、高可靠性等特点,可以满足电路中对稳定电压的要求。
稳压原理
硅稳压管稳压电路如图1所示。当稳压管作业在反向击穿状况时,假定输入直流电压有不坚决或负载发作改动,将会使UO有改动的趋势,这时Iz会发作剧烈改动,经过限流电阻R两头电压的改动来抵偿输入电压或负载的改动,然后抵达了安稳UO的意图。
稳压管是一种特殊的二极管,伏安特性与二极管类似,但它的反向击穿特性很陡。所以稳压管通常工作于反向击穿状态来稳定直流电压。由于硅半导体的温度特性好,通常稳压管是用硅材料制成的,称为硅稳压管。
硅稳压管通常工作在电路中,用于提供稳定的电压输出,以控制电路中的电流。
主要参数:
① 稳定电压:电流为规定值时,稳压管两端的电压。
② 最小稳定电流。
③ 最大允许工作电流和最大允许功率耗散,二者的关系为。
④ 动态电阻:在稳压范围内,。越小稳压管的稳压特性越好。
⑤ 温度系数: U
Z > 6V时,为正值;UZ <4V时,为负值;UZ介于4V到6V之间时,可能为正,也可能为负。
文章综合电工学习网、老金310
怎样判断三极管是硅管还是锗管
