本应用笔记给出了RF匹配电路,用于调谐MAX2640低噪声放大器(LNA)以达到433MHz工作频率。输入回波损耗、增益和输出回波损耗结果以图表形式绘制。增益为16.75dB,输入回波损耗为-7.6dB,输出回波损耗为-19.8dB。
MAX2640为低成本、超低噪声放大器(LNA),设计用于蜂窝、PCS、GPS、2.4GHz ISM和欧洲ISM频段应用。这些器件采用+2.7V至+5.5V单电源供电,仅消耗3.5mA电流,同时提供低噪声系数、高增益、高输入IP3和400MHz至2500MHz的工作频率范围。
欧洲ISM频段(433.04MHz至434.79MHz)适用于非特定短程设备(SRD)。由于为该频率范围开发的设备无需许可,因此创新、低成本设计的潜在数量是巨大的。在这些设计中,使用经过适当调谐的超低噪声放大器可大大提高整体系统性能。
在特定工作频率范围内使用适当的匹配元件可提高放大器的性能。正确的输入和输出匹配组件可确保信号和能量从“源”正确传输到“负载”。MAX2640提供的散射参数(S参数)有助于确定欧洲ISM频段(f中心= 433.92MHz)应用。
除S参数外,MAX2640评估板(EV kit)也可用于快速原型设计和测试。图1和表1所示为针对欧洲ISM频段修改的评估板的原理图和元件列表。请注意,只需要一个输出匹配元件和一个输入匹配元件(C1是隔直电容)。
图1.MAX2640评估板原理图,用于欧洲ISM频段。
表 1.欧洲ISM频段的MAX2640评估板元件列表
| 指定 | 数量 | 描述 |
| C1 | 1 | 1500pF陶瓷帽(0402) 村田制作所GRP155R71H152KA01B |
| C2 | 1 | 15pF陶瓷帽(0402)村田制作所GRP155561H50JZ01B |
| C3 | 1 | 10μF 陶瓷电容 (1206) AVX TAJA106D010R |
| C4 | 1 | 470pF 5%陶瓷帽 (0805) 村田制作所 GRM40COG471J50V |
| C5 | 1 | 47nH片式电感器 (0402) 线艺 0402CS-47NX-B6 |
在 f在= 433.92MHz,MAX2640可实现16.75dB增益、-7.6dB输入回波损耗和-19.8dB输出回波损耗(见图2)。噪声系数低至1.17dB。
图2.欧洲ISM频段的实测增益、输入回波损耗和输出回波损耗。
使用MAX2640 S参数仿真相同的参数得到类似的结果(图3)。
图3.欧洲ISM频段的仿真增益、输入/输出回波损耗和噪声系数损耗。
审核编辑:郭婷
