国产74系列逻辑8位同步二进制下计数器
1131人已加入
国产74系列逻辑AiP74HC/HCT40103,可完全替代,NXP74HC40103D
1、概述;
AiP74HC/HCT40103是一个8位同步下行计数器。它有控制输入来启用或禁用时钟(CP),清除计数器到其最大计数,并在同步或异步地预置计数器。
在正常操作中,计数器在时钟(CP)的每次正向转换上减少一个计数。
当终端启用输入(TE)为HIGH时,禁止计数。如果TE为LOW,则当计数达到零时,终端计数输出(TC)为LOW,并在一个完整的时钟周期内保持LOW。
当同步预设启用输入(PE)为LOW时,无论TE的状态如何,在下一个正转时钟转换时,阻塞输入(P0到P7)处的数据都会被记录到计数器中。
当异步预设启用输入(PL)为LOW时,无论PE、TE或CP的状态如何,阻塞输入(P0到P7)处的数据都会被异步强制进入计数器。
jam输入(P0到P7)代表单个8位二进制字。
当主复位输入(MR)为LOW时,无论计数器的状态如何,异步清除到其最大计数(十数制255)。如果除TE外的所有控制输入都是高的
2、特点:
可级联
同步或异步预设
低功耗CMOS输入电平指定从-40℃到+85℃
封装信息: DIP16/SOP16/TSSOP16
3.引脚配置;
计数器
4.结构图;
计数器
国产74系列逻辑AiP74HC/HCT40103,可完全替代,NXP74HC40103D,详细规格书及样品可找我司工作人员
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2023-02-24
0 回复 举报
国产74系列逻辑AiP74HC/HCT40103,可完全替代,NXP74HC40103D详细资料及样品 龙生;17727812840 收起回复
