**1 **问题
在Java中,&和&&都表示“与”,那他们有什么区别呢?
**2 **方法
首先给i赋值为0,如果i大于10,并且i++等于1,则输出“错误”和i的值。否则输出“正确”和i的值。分别用&和&&运行,观察运行结果的不同。
当用&运行时:
当用&&运行时:
**3 **结语
针对Java中,&和&&的区别的问题,提出在相同的条件下,比较用&和&&运行的结果有什么不同,通过实验,证明该方法是有效的。可以看出,当我们用&实验时,如果前面的表达式为假时,后面的i++也会继续执行。而当我们用&&实验时。如果前面的表达式为假,后面的i++就不会继续执行了。这就是&和&&的区别。本文只研究了&和&&,未来还可以继续研究|和||的区别。
