1、什么是PFC?
PFC的英文全称为“Power Factor Correction”,意思是“功率因数校正”,功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。 基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。(来自百度百科)
功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。为了提高用电设备功率因数的技术就称为功率因数校正。
2、PFC的应用
传统的PFC封装形式是砖形模块,体积小,薄,安装方便。如下图:
此类模块也存在一定的不方便的地方,首先这类模块需要添加复杂的外围电路,起到滤波的作用等,这就需要使用的工程师具有 一定的硬件电路基础,才能使用,另外测试和调试也比较复杂。
现在我们有一款新型的PFC模块,相对于传统的PFC模块对比而言,体积稍微较大,但是应用十分方便,以下的PFC模块来自深圳市格平科技有限公司的 AZ3000系列的PFC模块,这个模块相较于传统PFC模块的优势有:
1、功能集成一体化
2、无需外围电路,操作简单
3、具有强大的监控、告警功能,对对输入电压、输出电压、环境温度、风扇转速等各参数进行监控及故障告警。
硬件工程师上电即可使用,AC-DC 交流电转直流高压 380Vdc 输出,是一款非常方便使用的产品。
大功率的电源都必须带PFC 功率矫正,来提高产品的效率。
