模拟技术
金属氧化物半导体场效应(MOS)晶体管可分为N沟道与P沟道两大类, P沟道硅MOS场效应晶体管在N型硅衬底上有两个P+区,分别叫做源极和漏极,两极之间不通导,栅极上加有足够的正电压(源极接地)时,栅极下的N型硅表面呈现P型反型层,成为连接源极和漏极的沟道。
由p型衬底和两个高浓度N扩散区构成的MOS管叫作N沟道MOS管,该管导通时在两个高浓度N扩散区间形成N型导电沟道。N沟道增强型MOS管必须在栅极上施加正向偏压,且只有栅源电压大于阈值电压时才有导电沟道产生的N沟道MOS管。N沟道耗尽型MOS管是指在不加栅压(栅源电压为零)时,就有导电沟道产生的N沟道MOS管。
改变栅压可以改变沟道中的电子密度,从而改变沟道的电阻。这种MOS场效应晶体管称为P沟道增强型场效应晶体管。如果N型硅衬底表面不加栅压就已存在P型反型层沟道,加上适当的偏压,可使沟道的电阻增大或减小。这样的MOS场效应晶体管称为P沟道耗尽型场效应晶体管。统称为PMOS晶体管。
N沟道MOS管
N沟道MOS管称为NMOS,用以下符号表示。
N沟道MOS管符号图
根据MOS管的内部结构,在耗尽型MOS管 中,栅极 (G)、漏极 (D) 和源极 (S) 引脚是物理连接的,而在增强模式下它们是物理分离的,这就是为什么增强模式MOS管的符号出现损坏。
P沟道MOS管
P沟道MOS管称为PMOS,用以下符号表示。
P沟道MOS管电路符号图
在可用类型中,N沟道增强型MOS管是最常用的MOS管。
N沟道MOS管和P沟道MOS管之间的主要区别
N沟道MOS管和P沟道MOS管之间的主要区别在于,在N沟道中,MOS管开关将保持打开状态,直到提供栅极电压。当栅极引脚接收到电压时,开关(漏极和源极之间)将关闭,在P沟道MOS管中,开关将保持关闭,直到提供栅极电压。
综合整理自头条号李工谈元器件、百度百科
