单向可控硅和双向可控硅的区别
模拟技术
2419人已加入
  单向可控硅是一种可控整流电子元件,它只能在一个方向上控制电流,即只能控制电流从一个端口流向另一个端口,而不能控制电流从另一个端口流向第一个端口。
  双向可控硅具有两个方向轮流导通、关断的特性,它可以在两个方向上控制电流。
  如何辨别单向双向可控硅
  最简单的办法便是可以通过查看可控硅的技术参数来辨别单向双向可控硅,单向可控硅的技术参数中会有“单向”的标识,而双向可控硅的技术参数中会有“双向”的标识。或者可以通过查看可控硅的外形来辨别单向双向可控硅,单向可控硅的外形一般是一个箭头,而双向可控硅的外形一般是两个箭头,指向相反的方向。
  先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。
  单向可控硅和双向可控硅的区别
  可控硅分为单向的和双向的,符号也不同。单向可控硅有三个PN结,由最外层的P极和N极引出两个电极,分别称为阳极和阴极,由中间的P极引出一个控制极。
  单向可控硅只能控制电流的方向,而双向可控硅可以控制电流的方向和大小。可控硅是一种电子元件,它可以控制电流的方向和大小。单向可控硅只能控制电流的方向,而双向可控硅可以控制电流的方向和大小。单向可控硅只能在一个方向上控制电流,而双向可控硅可以在两个方向上控制电流。单向可控硅的控制电流的能力比双向可控硅要弱,而双向可控硅可以更精确地控制电流的方向和大小。
  单向可控硅有其独特的特性:当阳极接反向电压,或者阳极接正向电压但控制极不加电压时,它都不导通,而阳极和控制极同时接正向电压时,它就会变成导通状态。一旦导通,控制电压便失去了对它的控制作用,不论有没有控制电压,也不论控制电压的极性如何,将一直处于导通状态。要想关断,只有把阳极电压降低到某一临界值或者反向。
  双向可控硅的引脚多数是按T1、T2、G的顺序从左至右排列(电极引脚向下,面对有字符的一面时)。加在控制极G上的触发脉冲的大小或时间改变时,就能改变其导通电流的大小。
  与单向可控硅的区别是,双向可控硅G极上触发脉冲的极性改变时,其导通方向就随着极性的变化而改变,从而能够控制交流电负载。而单向可控硅经触发后只能从阳极向阴极单方向导通,所以可控硅有单双向之分。
  可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件必须同时具备,可控硅才会处于导通状态。另外,可控硅一旦导通后,即使降低控制极电压或去掉控制极电压,可控硅仍然导通。 可控硅关断条件:降低或去掉加在可控硅阳极至阴极之间的正向电压,使阳极电流小于最小维持电流以下。
  文章综合ICGOO在线商城、冠优钦依楠、深圳弗瑞鑫电子
