到目前为止,已经介绍了有刷直流电机的多种驱动方法。本文作为有刷直流电机驱动电路这一系列文章的总结,分“有刷直流电机的驱动电路及其特点”和“有刷直流电机的特点及其应用示例”两个表格进行了简单汇总。
直流有刷电机的驱动电路及其特点
| 电路名称 |
可能的 旋转动作 |
转速 控制 |
优点 | 缺点 | |
| H桥 |
正转、反转、 停止(Hi-Z)、 制动 |
不可 | |||
H桥+High侧电压 线性控制 |
可 |
・功耗大 ・功率晶体管使用MOS时电路规模大 |
| BTL放大器 线性电压驱动 |
正转、反转 制动 |
可 | ・双线性输入,支持各种动作 |
・功耗大 ・电路规模大 ・输出高阻抗需要单独的电路 |
| H桥电路PWM驱动 |
可 |
・功耗小 ・支持直流电压输入 |
・需要PWM用电路结构 ・噪声源 |
BTL放大器输入形式 PWM驱动 |
正转、反转 制动 |
可 |
・功耗小 ・双线性输入,支持各种动作 |
・线性度较差 ・输出高阻抗需要单独的电路 ・需要PWM用电路结构 ・噪声源 |
| 单开关 | 导通/关断 |
单向旋转、 停止(Hi-Z) |
不可 | ・电路简单 |
・需要Di ・无法急停 |
| PWM驱动 |
单向旋转、 停止(Hi-Z) |
可 | ・功耗小 |
・需要二极管,且需要考虑二极管发热 ・无法急停 ・需要PWM用电路结构 ・噪声源 |
| 半桥 | 导通/关断 |
单向旋转、 停止(Hi-Z)、 制动 |
不可 |
・无需二极管 ・可急停 |
・需要考虑控制输入结构(单输入或双输入) ・需要防止同时导通 |
| PWM驱动 |
单向旋转 停止(Hi-Z)、 制动 |
可 |
・功耗小 ・无需二极管 ・可急停 |
・需要考虑控制输入结构(单输入或双输入) ・需要PWM用电路结构 ・噪声源 |
有刷直流电机的特点及其应用示例
| 有刷直流电机的特点 | |
| 优点 | 缺点 |
・小型化容易,轻量 ・效率佳 ・价格低 ・仅施加电压即可旋转 ・可低电压驱动(1节电池、1.5V即可工作) ・转速与施加电压成线性比例 ・转速与负载成正比降低 ・启动转矩大 ・转矩与电流成正比 ・结构简单,布线仅两根 ・旋转方向因电源的极性而变 |
・有电刷,因而寿命短 ・易产生噪声 ・易产生电气噪声 ・均速性较差 ・需要直流电源 ・过负载时有大电流 ・可能会产生火花 ・存在电刷接触导致的摩擦力矩损耗。 |
| 有刷直流电机的应用示例 | |
ODD(Optical Disc Drive) 电脑/游戏机用DVD/蓝光驱动 蓝光刻录机/播放器 |
托盘:进仓/出仓 |
喷墨打印机 多功能打印机 |
进纸 支架:打印头移动 扫描仪 |
| PPC(Plain Paper Copier:普通纸复印机) | 进纸 |
| 数码相机 | 变焦、IRIS[光圈]、镜头盖 |
| 手机、平板电脑 | 振动器 |
| 玩具 |
普通动作 模型和无线电控制:驱动、方向控制 游戏机控制器:振动動 |
| 普通家电 |
吹风机:吹风 剃须刀:刀片旋转、往复运动 牙刷:振动 冰箱:制冰盒旋转 其他 |
| 工具 | 驱动器、电钻、电锯等:旋转 |
| 汽车电子 |
电动车窗:开关 车镜:开关、角度调节 门锁:上锁和解锁 空调风门:改变风向 角杆(Corner Pole):上下动作 前灯:灯光方向调整 汽车导航:显示屏收放 其他 |
这里仅列出一些具有代表性的应用示例,除此之外利用了有刷直流电机特性的应用还有很多。
