Python 中有很多数据类型,字符串是其中的一种。
字符串英文为string,简写为str。
只要是被引号【单/双/三引号】括起来的内容,都称为字符串。
# 引号内为数字
age = '25'
# 引号内为英文
name_1 = "andy"
# 引号内为中文
name_2= "安迪"
# 查看变量
print(age)
print(name_1)
print(name_2)
25andy安迪
1、上述引号内的内容都是字符串;
2、不管是单引号、双引号、还是三引号,只要是引号里的内容都是字符串;
3、不管引号里是中文、英文、还是数字,只要是引号里的内容都是字符串。
直接使用操作符+就能将两个或两个以上的字符串进行连接。
# 给变量name 赋值
name = '我叫安迪'
# 给变量age 赋值
age = '今年25岁'
# 字符串拼接用+号
# 输出方法一:用print 函数输出
print(name+age)
#输出方法二:调用变量输出
name+age
我叫安迪今年25岁'我叫安迪今年25岁'
# 两个数字相加
print(
2
3
5
上述的代码中,2和3都是数字,进行的是加法运算,所以结果输出为5。
# 两个字符串拼接
print('2'+'3')
23
上述的代码中,'2'和'3'都有引号,进行的是字符串拼接运算,所以输出结果为'23'
# 三个字符串拼接
print('2'+'3'+'4')
234
数字只能和数字相加,字符串只能和字符串相加。
当多个字符串通过 +符号相加,运算的结果是字符串从左到右进行首尾拼接。
数字和字符串相加,会报错,这是初学者很容易出现的错误,大家写代码时要注意。
# 错误代码
print('2'+3)
---------------------------------------------------------------------------TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
上述是错误代码,错误提示:can only concatenate str (not "int") to str,意思是只能将字符串(而不是“int”)连接到字符串。(str代表数据类型为字符串,int代表数据类型为整数)
concatenate[kənˈkatɪneɪt]:连接
有的时候我们需要把一个字符串重复多遍,可以使用操作符*对字符串进行重复。
# 给变量赋值
tips = 'Python中,标点和符号必须在英文输入状态下输入!'
# 查看变量,变量重复3次
tips*3
'Python中,标点和符号必须在英文输入状态下输入!Python中,标点和符号必须在英文输入状态下输入!Python中,标点和符号必须在英文输入状态下输入!'
字符串*3表示字符串重复3遍。
利用len( ) 函数可以获取字符串的长度。
length [leŋθ]:长度
# 给变量赋值
number = '123456789'
# 获取字符串的长度
len (number)
9
# 给变量赋值
name_2 =
'张三'
# 获取字符串的长度
len (name_2)
2
字符串查找是指查找某一个字符串是否包含在另一个字符串中。
用in查找:【True】表示在,【False】表示不在。
用not in查找:【True】表示不在,【False】表示在。
用find查找,如果存在返回字符的具体位置,不存在则返回-1。
语法是字符串.find(要查找的字符)
'我们' in '我们一家人!'
True
'你们' in '我们一家人!'
False
'我们' not in '我们一家人!'
False
'你们' not in '我们一家人!'
True
'ABCDEF!'
.find('C')
2
输出结果表示:字符c在字符串中,位置是字符串的第3个数。
结果为2,那为什么是第3个数,那就要介绍字符串的一个知识点:索引。·
Python中的字符串的位置是从0开始的编号的,0位对应的是A,1位对应的是B,2位对应的是C;
返回数字2表示字母C在字符串中,且位置是第2位。
'像字符串、整数、浮点数都是Python的一种数据类型!'
.find('列表')
-1
列表不在前面的一大串字符串里,所有返回-1。
字符串索引是指通过字符串中值所处的位置对值进行选取。需要注意的是字符串中的位置是从0开始的。语法是:字符串[位置]
str[0]='我' str[-9]='我'
str[1]='正' str[-8]='正'
str[2]='在' str[-7]='在'
str[3]='学' str[-6]='学'
str[4]='数' str[-5]='数'
str[5]='据' str[-4]='据'
str[6]='分' str[-3]='分'
str[7]='析' str[-2]='析'
str[8]='!' str[-1]='!'
# 为变量赋值
a =
'我正在学数据分析!'
# 取字符串第1位的值
a[
'我'
# 为变量赋值
a =
'我正在学数据分析!'
# 取字符串第3位的值
a[
3
'学'
# 为变量赋值
a =
'我正在学数据分析!'
# 取字符串第2位到第4位的值,不包含第4位;
# 1:3 前面的1(对应第2位)包含,后面的3(对应第4位)不包含,所以取值为第2位,第3位
a[
1
3
'正在'
1:3 有冒号含前不含后:前面的1(对应第2位)包含,后面的3(对应第4位)不包含,所以取值为第2位,第3位。
# 为变量赋值
a =
'我正在学数据分析!'
# 取字符串第1位到第4位的值,不包含第4位;
# 前面包含,后面不包含;
a[
'我正在'
# 取值中0可以省略
a[:
3
'我正在'
# 为变量赋值
a =
'我正在学数据分析!'
# 取字符串第7位到最后一位的值,最后一位可不写
a[
6
'分析!'
# 为变量赋值
a =
'我正在学数据分析!'
# 取字符串的最后一位
a[
-1
通过具体某一个位置获取该位置的值的方式称为普通索引;
把通过某一位置区间获取该位置区间内的值的方式称为切片索引。
字符串分隔是先将一个字符用某个分隔符号分开,然后将分隔后的值以列表的形式返回。列表在后面的章节讲述。
语法是字符串.split(分隔符)
split [splɪt]:分离、分隔。
# 将字符串abc用逗号分隔
'a,b,c'
.split(
['a', 'b', 'c']
# 将字符串abc用/分隔
'a/b/c'
.split(
['a', 'b', 'c']
移除字符用到的方法是 strip()函数,该函数用来移除字符串首尾的指定字符,默认的情况下移除字符串首尾的空格或换行符。语法是字符串.strip(字符串)
strip[strɪp]:取走。
# 括号为空时默认移除空格
' a '
.strip()
'a'
# 移除字符在开头
'ccddd'
.strip(
'c'
'ddd'
# 移除字符在结尾
'dddccc'
.strip(
'c'
'ddd'
# 移除字符在中间
'dddccceee'
.strip(
'c'
'dddccceee'
.strip( ) 只能移除在最前或最后的字符。
1、概念:引号里的内容称为字符串,简写为str;
2、字符串的拼接用+:例如:'2'+'3'输出23
3、字符串的复制用*:例如:'我'*3输出我我我
4、字符串的长度:len( ):例如len('ABCD')输出4
5、字符串的查找:'a' in 'abcd''a' not in 'abcd''abcd'.find(a)
6、字符串索引:字符串[ ][0]表示取第1位,[1]表示第2位;[0:2]表示取第1位、第2位,含前不含后,不取第3位。[:2]表示取第1位、第2位,0可以省略。[5:]表示取第6位到最后一位,最后一位可以不写。[-1]表示取最后一位。
7、字符串分隔:字符串.split(分隔符)8、字符串移除:字符串.strip(字符) 括号为空时默认移除空格。
补全下面的代码,输出:安迪在图书馆学Python
注意:在字不在变量里。
# 给变量赋值
name =
'安迪'
place =
'图书馆'
action =
'学Python'
# 输出:安迪在图书馆学Python
补全下面的代码,输出:李四数学80分 注意:分字不在变量里。
# 给变量赋值
surname =
'赵钱孙李'
givename =
'一二三四五'
subject =
'语文数学英语'
number =
'0123456789'
# 输出:李四数学80分
