我们将在DC/DC转换器评估篇“开关稳压器的特性和评估方法”中,增加“损耗探讨”相关的内容。
这里所说的“损耗”,当然是指电源相关的功率损耗。不管怎样,功率损耗是非常重要的探讨项目,因为它直接转变为“热”。发热是降低部件和设备可靠性的主要原因之一,严重时甚至还有可能导致冒烟或火灾事故,因此发热的重要性是不言而喻的。
除设计错误、部件有问题、设备组装有问题之外,发热引发的部件或设备问题绝大多数是未进行充分的热计算和热设计导致的。比如常见的案例是,因模型变更而更改部件后、因设备的小型化而更改PCB板布局后,觉得只是微小的变更,所以疏忽了变更前应有的验证,从而引发问题。
原因就暂时不谈了,总之只要发现发热问题,就必须采取对策。基本上是从“减少发热量”或“增加散热量”两方面来采取措施。减少发热量主要是通过降低电源电路中各部件损耗来实现。而要增加散热量,则一般通过添加散热器、增加PCB铜箔面积和层数来提高散热效果,也就是采取降低热阻的方法。
降低电源电路部件的功率损耗
・DCDC转换器IC的损耗(含封装热阻)
・外置FET的损耗
・外置整流二极管的损耗(非同步整流)
・线圈的损耗
增加散热量
・添加散热器
・增加PCB铜箔面积
・增加PCB层数
通过增加PCB铜箔面积和层数来提高容许损耗的案例
