模拟技术
为了理解集成运算放大器里面输入级的共集--共基组合电路,这里给出共集电极电路和共基极电路的分析。
首先看共集电极电路:
图1
图2
千欧。
再看共基极电路:
图3
由以上分析可以看到,共集和共基两种电路都具有一定的功率放大能力,同时,共集电路的输入电阻大。最重要的是,两者的频带都比较宽。
再看看共集共基组合电路:
图4
第一级共集组态和第二级共基组态放大电路的电压增益分别为:
所以组合放大电路的总电压增益为
可知共集 - 共基组合放大电路可以作为输入缓冲级,能够提供一定的电压增益 , 由于共集和共基电路均有较高的上限截止频率,故电路具有良好的宽频带特性 , 因此广泛应用于模拟集成电路中。
共基,共集的频带较宽是由于密勒效应引起的。对于共发射极电路来说,由于b极和c极间的极间电容很大(比共基,共集大很多),电容大了,而且在输入端,所以共发射极电路上限频率最低。
图6
从图6看出,对于T1,T2,输入在基极,输出在发射极,所以是共集电极电路;对于T3,T4,输入在发射极,输出在集电极,所以是共基极电路。因此,运算放大器的输入端采用了两对共集 - 共基组合放大电路T1,T3和T2,T4,构成了一个差分放大电路,从而可以获得较大的输入电阻,并改善频率响应。
