E00.A14压电驱动控制器,适用于同时驱动12片三线压电弯曲片!
1131人已加入
芯明天压电驱动器是一种输出可变电压、可变频率的压电陶瓷驱动电源,输出的电压信号可用于驱动压电陶瓷等容性负载。
本次介绍的是E00.A14压电驱动控制器,它是芯明天E00/E01系列压电控制器的产品之一,该系列产品具有模块化、自由组合的特点,可根据需求,自由选配模块。
驱动控制器
E00.A14压电驱动器是为了同时驱动12片压电陶瓷弯曲片而组拼,其中含有12个可变电压通道以及2个恒压输出通道。
为更好的了解E00.A14压电驱动器的使用,我们就先从压电陶瓷弯曲片说起,通常以三线驱动的压电弯曲片较常见。以芯明天压电弯曲片为例,它具有红、蓝、黑三根驱动引线。
三线驱动压电弯曲片
驱动控制器
相对简易型弯曲片的结构从上层到下层依次为压电陶瓷片、金属基片、压电陶瓷片,通过两片陶瓷片的微位移变化配合,产生上下弯曲的运动,结构如下左图所示。
此外,芯明天还提供多层型压电弯曲片,它的内部是由很多的压电层、电极层来构成,每一层的厚度在几十微米量级,内部结构如下右图所示。
无论三层结构还是多层结构,驱动方式是类似的。三个引线分别连接的正恒压、负恒压以及用于控制的可变电压。
驱动控制器
芯明天压电弯曲片参数
型号 长L
[mm]
位移
[μm]
出力
[N]
NAC2221 21×7.8×0.7 ±210 1.34
NAC2222 21×7.8×1.3 ±140 5.00
NAC2223 21×7.8×1.8 ±100 9.50
NAC2224 32×7.8×0.7 ±560 0.82
NAC2225 32×7.8×1.3 ±375 3.00
NAC2226 32×7.8×1.8 ±260 5.80
NAC2227 50×7.8×0.7 ±1490 0.51
NAC2228 50×7.8×1.3 ±1000 1.90
NAC2229 50×7.8×1.8 ±700 3.60
017591 10×5×0.7 ±40 1.56
017592 10×5×1.3 ±27.5 6.3
E00.A14压电驱动器
E00.A14压电驱动控制器采用E03功率放大模块,每个模块具有3个输出通道,且每个通道输出+100V~-100V的可变电压。它的面板接口定义如下。
该压电驱动控制器是通过模拟输入控制,即外部源提供的模拟信号进行控制,如信号发生器等。外部模拟信号经过E00.A14压电驱动控制器的功率放大后,输出满足驱动压电弯曲片的高压电压。
驱动控制器
E00.A14基本技术参数
型号 E00.A14(±100V)
模拟输入 -10~+10V
输出电压 -100~+100V
带宽 可达10kHz
平均电流 35mA
峰值电流 1000mA
纹波 5mV
E00.A14压电驱动器与压电弯曲片的连接
以芯明天多层NAC系列压电弯曲片为例,介绍12片弯曲片与E00.A14压电驱动器间的连接。压电弯曲片连接引线定义如下图所示。
驱动控制器
对于12片压电弯曲片与E00.A14的连接,是将每个压电弯曲片的红线连接到一起,再与E00.A14压电控制器的恒压+100V输出连接器相连,两者间可以通过LEMO线转鱼夹线连接,或通过预制带连接器的引线连接。同理,再将每个压电弯曲片的黑线连接到一起,再与E00.A14的恒压-100V输出连接器相连。每片压电弯曲片的蓝线都是控制电压引线,它需要单独与一个E00.A14上的可变电压输出通道的连接器相连。如下图所示。
驱动控制器
通过以上连接,E00.A14压电驱动控制器可同时对12片压电弯曲片进行运动方向、位移大小及运动频率的控制。
除E00.A14压电驱动控制器外,芯明天E00/E01系列还具有其他上百种型号,可输出2000V范围内的任意电压范围。对任意压电陶瓷驱动控制器的选型,欢迎您咨询芯明天0451-86268790、17051647888(微信同号)!
驱动控制器
审核编辑 黄宇
