SAR ADC是什么 SAR ADC应用优势
模拟技术
2380人已加入
  SAR ADC是逐次逼近寄存器型(SAR)模拟数字转换器(ADC),它采用连续逼近法来实现模拟信号的采样和量化。它是采样速率低于5Msps (每秒百万次采样)的中等至高分辨率应用结构。具有采样速度快,精度高,功耗低,但是复杂度较高的应用特点。
  SAR ADC的原理是采用“比较-移位”的方法,通过比较输入信号和参考电压,确定输入信号的数字量化结果,然后通过移位操作,将数字量化结果转换为数字信号。
  SAR ADC实质上是实现一种二进制搜索算法。所以,当内部电路运行在数兆赫兹(MHz)时,由于逐次逼近算法的缘故,ADC采样速率仅是该数值的几分之一。
  SAR ADC与其它ADC结构相比,具有以下优势:
  1)可以实现高精度的采样和量化;
  2)可以实现高速的数据处理;
  3)可以实现低功耗的操作;
  4)可以实现高灵敏度的信号检测;
  5)可以实现高稳定性的信号转换。
  与其它ADC结构相比,SAR ADC具有更高的精度、更快的速度、更低的功耗和更高的灵敏度。由于这些优势,SAR ADC常常与其它更大的功能集成在一起。SAR结构的主要局限是采样速率较低,并且其中的各个单元(如DAC和比较器),需要达到与整体系统相当的精度。
  审核编辑:郭婷
