模拟技术
电力二极管是一种电子元件,它可以控制电流的流动,从而控制电路中的电压和功率。它由两个极性(正极和负极)组成,可以把电流从一个极性流向另一个极性。
电力二极管还可以用来控制电路中的电流,以及电路中的电压和功率。它还可以用来控制电路中的电流,以及电路中的电压和功率。
电力二极管与普通二极管的区别
电力二极管的特点是具有较大的电流和功率,而普通二极管的特点是具有较小的电流和功率。此外,电力二极管的极性可以反转,而普通二极管的极性不能反转。
(一)二者的特性不同
1.电力二极管:恢复过程非常短,尤其是反向恢复过程非常短。在正向恢复过程中,电力二极管不会出现明显的电压过冲;当反向耐压较低时,正向压降也非常小,电力二极管远低于快恢复二极管。
2.普通二极管:最大的特性是单向传导,电流只能流过二极管的一个方向。
(二)二者的作用不同
1.电力二极管:当反向耐压增加时,电力二极管的正向压降会过高,无法满足要求,因此电力二极管通常用于200V以下的低压应用中。
2.普通二极管:功能包括整流电路、检测电路、稳压电路和各种调制电路,主要由二极管组成。
除此以外,电力二极管主要用于高压和大功率应用。 这种管实际上是一个大面积的PN结。 因此,整流器的额定电流通常高达数十安培至数百安培。 由于该管的PN结电容太大,因此仅适用于工频应用,大功率肖特基管由于其低耐压性而仅适合于处理高频和大电流,而快速恢复管则大多用于处理高频、高压和大电流。电力二级管与普通管的主要区别在于额定工作电流的指标。前者高于数十安培,而后者低于数十安培。
电力二极管特性介绍
1、静态特性
主要指其伏安特性
当承受的正向电压大到一定值(门槛电压uto),正向电流才开始明显增加,处于稳定导通状态。与正向电流if对应的电力二极管两端的电压uf即为其正向电压降。当电力二极管承受反向电压时,只有少子引起的微小而数值恒定的反向漏电流。
2、动态特性
动态特性--因结的存在,三种状态之间的转换必然有一个过渡过程,此过程中的电压-电流特性是随时间变化的。
开关特性--反映通态和断态之间的转换过程。
关断过程:
须经过一段短暂的时间才能重新获得反向阻断能力,进入截止状态。
在关断之前有较大的反向电流出现,并伴随有明显的反向电压过冲。
反向恢复过程中电流和电压波形
文章综合21ic、机电之家、ChatGPT
