文本读取在上位机开发中经常会使用到,实现的方式也有很多种,今天跟大家分享一下C#实现读取读取的7种方式。
这里我们先写好了一个测试界面,提供一个文件路径选择的入口,具体如下所示:
基于FileStream,并结合它的Read方法读取指定的字节数组,最后转换成字符串进行显示。
this.rtb_Content.Clear();
FileStream fs = new FileStream(this.txt_FilePath.Text, FileMode.Open, FileAccess.Read);
int n = (int)fs.Length;
byte[] b = new byte[n];
int r = fs.Read(b, 0, n);
fs.Close();
this.rtb_Content.Text = Encoding.UTF8.GetString(b, 0, n);
基于FileStream,一个字节一个字节读取,放到字节数组中,最后转换成字符串进行显示。
long n = fs.Length;
int data, index;
index = 0;
data = fs.ReadByte();
while (data != -1)
b[index++] = Convert.ToByte(data);
fs.Close();
this.rtb_Content.Text = Encoding.UTF8.GetString(b);
基于File类,直接全部读取出来并显示。
this.rtb_Content.Text = File.ReadAllText(this.txt_FilePath.Text, Encoding.UTF8);
基于StreamReader,一行一行读取,最后拼接并显示。
StreamReader sr = new StreamReader(this.txt_FilePath.Text, Encoding.UTF8);
string line = sr.ReadLine();
while (line != null)
this.rtb_Content.AppendText(line);
if (line != null)
this.rtb_Content.AppendText("\\r\\n");
sr.Close();
基于StreamReader,一次性读取到结尾,最后显示。
this.rtb_Content.Text = sr.ReadToEnd();
sr.Close();
基于StreamReader,一行一行读取,通过EndOfSteam判断是否到结尾,最后拼接并显示。
while (!sr.EndOfStream)
this.rtb_Content.AppendText(sr.ReadLine());
if (!sr.EndOfStream)
sr.Close();
基于FileStream和StreamReader来实现。
StreamReader sr = new StreamReader(fs, Encoding.UTF8);
fs.Close();
sr.Close();
经过测试,以上每个方法都可以实现文本文件的读取。
以上7种方式主要是分别基于FileStream、File和StreamReader这三种来实现的,这三种方式的区别在于:
public static string ReadAllText(string path, Encoding encoding)
if (path == null)
throw new ArgumentNullException("path");
if (encoding == null)
throw new ArgumentNullException("encoding");
if (path.Length == 0)
throw new ArgumentException(Environment.GetResourceString("Argument_EmptyPath"));
return InternalReadAllText(path, encoding, checkHost: true);
private static string InternalReadAllText(string path, Encoding encoding, bool checkHost)
using (StreamReader streamReader = new StreamReader(path, encoding, detectEncodingFromByteOrderMarks: true, StreamReader.DefaultBufferSize, checkHost))
return streamReader.ReadToEnd();
-END-
