RL78/G22新品解读
RL78/G22 MCU是RL78系列中现时功耗最低的产品。其低功耗水平可实现系统节能,并最大限度延长电池使用寿命。它采用紧凑型封装,内置多达29个电容式触摸传感器通道,全新的多电极连接功能(MEC)可缩短待机期间的触控检测和测量时间,并进一步降低功耗。具有高抗噪特性和高灵敏度的传感器与多种材料兼容,使RL78/G22能够提供集功能与设计于一体的触控和非触控界面,有助于实现卫生、舒适的生活方式。
除了具有低电流消耗(CPU工作时:37.5μA/MHz;STOP(保持4KB的SRAM)时:200nA)外,RL78/G22微控制器还配备了丰富的电容触摸通道。完备的16-48引脚封装和32KB-64KBKB闪存,扩充了新一代RL78通用微控制器的产品线。除了最大工作频率32MHz、广泛的工作电压范围(1.6V-5.5V) 和增强的模拟和安全功能之外,SNOOZE模式可编程控制器还可大幅降低间歇工作的功耗。此外,还可为RL78/G22提供丰富的开发环境,评估板(Fast Prototyping Board)只需连接USB线而无需额外工具即可编写和调试程序,智能配置器(Smart Configurator)可通过GUI简化设计。它与现有的RL78系列兼容,可无缝切换,适用于从家电、消费类电子产品到工业设备的广泛用途。
目标应用
人机界面相关应用
智能锁
智能马桶
家电
工业领域
物联网传感器
RL78/G22的主要功能
No.1:SNOOZE模式序列器(SMS)
可以在没有CPU的情况下执行操作,因此可以降低功耗。
No.2:丰富的高灵敏度高精度电容式触摸传感器
非接触式、防水、材料检测在客户应用中实现。•具有高抗噪特性和高灵敏度的传感器符合IEC 61000 4-3 第3级/4-6第3级要求,可检测10mm厚的亚克力板和木板
No.3:增强的安全性
身份验证、AES库、唯一ID
RL78/G22 MCU的主要特性
CPU:RL78核心,最高32MHz
电压:1.6V至5.5V
封装:16引脚至48引脚
闪存:程序闪存:32-64KB,SRAM 4KB,数据闪存2KB
工作温度范围:可达105°C
增强型电容式感应单元(CTSU2L)
定时器:8路16位定时器、1路看门狗定时器、1路32位间隔定时器
PWM:7路PWM输出
模拟功能:10路12位A/D转换器
片上振荡器频率(MHz):高速:最高32MHz
中速:最高4MHz
低速:32.768kHz
SNOOZE模式序列器(SMS)
事件链路控制器(ELC)
其他:RTC、上电复位、低电压检测
封装:SSOP、LQFP、HWQFN、WFLGA
如何开发RL78/G22(快速评估和开发工具)
易于使用的开发工具
1. 简单的初始设置,智能配置器
支持智能配置器,这是一款GUI工具,能够自动轻松生成初始配置程序。智能配置器经过验证,瑞萨电子的许多MCU均支持该工具,因此能够针对您的应用快速开发智能软件。
2. 无需仿真器的调试环境
利用低成本USB-UART转换IC,无需使用仿真器即可对RL78/G22进行调试和编程。
3. Arduino库
提供在快速原型开发板上运行的Arduino库。用户不仅能够利用RL78的特性优势,还能够借助大量的Arduino资源,支持您尽快实现创意。
4. 可立即使用的评估板
快速原型开发板配备Arduino Uno和PmodTM Type6A接口,允许访问RL78/G22的所有引脚,并且仅通过USB线即可进行调试和编程。
