模拟技术
我们知道,三极管有它的等效电路,那么,这个等效电路是如何推导的呢?
如上图所示,将三极管看作是一个二端输入输出网络,考虑到三极管的输入输出特性曲线,
对于BJT(双极结型晶体管)双口网络:
一般都采用小信号等效模型:
得到 h 参数,这里的h代表的是传递函数的意思,
上面对四个参数的解释,可以看到都是考虑信号在很小的范围内变动,从而用线性代替非线性进行分析,得到结果:
(1) 4个h参数都是微变电流与微变电压之比,因此,h参数是交流参数。
(2) 4个h参数都是在Q点的偏导数,因此,它们都和Q点密切相关,随着Q点的变化而变 化;
(3) h参数是晶体管在小信号条件下的等效参数。
相量表示:
简单总结:
1:把三极管看作是一个双端网络。
2:根据输入输出特性曲线得到相应函数关系。
3:对相应函数求全微分,即得到 h 参数的表达式。
4:该参数使用的前提是微小信号,从而把非线性转变为线性。
