本应用笔记介绍了如何将达拉斯DS3150或DS315x系列T3 LIU连接到Agere超级映射仪。DS3150和DS315x系列T3 LIU执行物理层与T3线路接口所需的所有功能。DS3150为纯硬件单端口T3 LIU,DS3151、DS3152、DS3153和DS3154分别提供1、2、3或4个端口的硬件和CPU总线模式。本应用笔记将说明与DS3150x系列的连接类似,DS315的连接也是如此。
Agere Supermapper 设备系列包括以下内容:Supermapper、SupermapperLite 和 Superframer。本应用笔记将讨论仅与以下Agere器件相关的应用:SupermapperLite和Supermapper。
下图将说明DS3x系列的Dallas T315 LIU或DS3150的倍数。根据线卡/系统设计,设计人员需要选择使用五个达拉斯 LIU 中的哪一个。
注意:Agere 超级映射器设备系列不包含 E3 功能或 DS3 抖动衰减。
应用
T3 明渠应用
在此应用中,三个SupermapperLite配置为从/向T3映射的STS-3/STM-3信号端接/发送三个T1信号。
图1.T3 明渠应用。
T3 传输多路复用器应用
在此应用中,三个SupermapperLite配置为在三个M13 T3和一个具有完整VT映射的T3s/E1的STS-1 / STM-1之间传输MUX。这三款设备中的每一个都将一台 M13 T3 转换为具有 VT 映射的 DS1s/E3 的单个 STS-1/AU-1。同样,这三款设备中的每一个都将一个带有 VT 映射的 DS1s/E3 的 STS-1/AU-1 转换为一个 M13 DS3。
图2.T3 TransMUX 应用程序。
T3 和 T1/E1 地图/去地图应用
在此应用中,一个超帧器配置为在一个通道化T3信号和28/21 T1/E1信号之间进行映射/去映射。
图3.T3 和 T1/E1 地图/地图应用程序。
T3 和 DS0/E0 映射/去映射应用
在此应用中,一个超级帧器配置为在一个通道化T3信号和多达672/512个DS0/E0信号时隙之间映射/去映射。
图4.T3 和 DS0/E0 映射/去映射应用程序。
达拉斯 T3 线路接口单元配置
在M13 MUX/DeMUX应用中使用Agere超级映射器时,应提供一个自由运行的44.736MHz T3时钟来引脚DS3DA TAOUTCLK以实现M13功能。Agere Supermappers T3线路接口可以直接连接到Dallas T3 LIU。就T3连接而言,主超级映射器和从超级映射器之间没有区别。
T3模拟线路和线路接口单元之间的接口可以处于双极性或单极性模式。表1列出了用于DS3双极/单极控制的Agere超级映射器的™寄存器设置。
| 区块名称 | 注册名称 | 地址 | 描述 |
| SPE | SPE_TDS3_BIPOLAR | 0x19 [1] | 传输DS3双极性/单极性。当1时,DS3输入为双极性;当0时,DS3输入为单极性。请注意,仅当寄存器 0x30018[13:12] = 11 时,这才有效。 |
| SPE | SPE_RDS3_BIPOLAR | 0x19 [0] | 接收DS3双极性/单极性。当1时,DS3输出为双极性;当为0时,DS3输出为单极性。请注意,仅当寄存器 0x30018[5:4] = 11 时,此操作才有效。 |
| M13 | M13_BIPOLAR | 0x5D [0] | M13_BIPOLAR位。如果该位为高电平,则M13执行B3ZS编码和解码,即I/O处于双轨模式,其中每个轨承载一个双极性I/O。设置为 0 时,I/O 为单轨未编码 NRZ 信号。 |
结论
本应用说明展示了如何将我们的T3 LIU连接到Agere超级映射器器件系列。
审核编辑:郭婷
