运算放大器简介
OP放大器 (Operational Amplifier)即运算放大器 (简称运放”) 是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”。运放是一个从功能的角度命名的电路单元可以由分立的器件实现,也可以在半导体芯片当中实现随着半导体技术的发展,大部分的运放是以单芯片的形式存在。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中。
一、运放特点
1、开环放大公式:Vo=Avo(V+-V)
2、开环放大增益非常大105。
3、输入阻抗非常大。(虚断)
4、输出阻抗非常小。
二、运放工作电路特点
1、运算电路中的集成运放应当工作在线性区
2、电路中必须引入负反馈。且引入电压负反馈
三、虚短和虚断是分析运算电路的基本出发点
1、两个输入端,输入电压和输入电流均为零,相当于输入端是断开的,所以称之为虚断
2、无论输入电压,还是输出电压,它的电位是相等的。相当于短路的一样,所以称之为虚短。
四、运算放大器的分类
通用运算放大器:通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大、涵盖面广,其性能指标能适合于一般性使用。例如LM358 (双运放)、LM324 (四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器
精密运放放大器:在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,希望运放的失调电压要小,且不随温度的变化而变化。底温漂型运放就是为此设计的。目前常用的低温漂型运放有OP07、OP27、OP37、AD508及MOSFET组成的斩波稳零型低温漂移器件ICL7650等
高速运放放大器:在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR(也称压摆率)一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。高速型运算放大器主要特点是具有高的转换速率和宽的频率响应。常见的运放有LM318等,其SR=50~70V/us,BWG>20MHz
高阻型运算放大器:这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般R>1G~1T2,一般为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。用FET作输入级,不仅输入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高速宽带和低噪声等优点,但输入失调电压较大。常见的集成器件有LF355、LF347 (四运放)及输入阻抗更高的CA3130、CA3140等
低功耗型运算放大器:由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,就必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器。常用的运算放大器有TL-022C、TL060C等,其工作电压为+2V+18V、消耗电流为5250uA。目前有的产品功耗已达uw级。
可编程控制运算放大器:在仪器仪表的使用过程中都会涉及到量程的问题。为了得到固定电压的输出,就必须改变运算放大器的放大倍数。例如:一个运算放大器的放大倍数为10倍,输入信号为1mv时,输出电压为10mv,当输入电压为0.1mv时,输出就只有1mv,为了得到10mv就必须改变放大倍数为100。程控运放就是为了解决这一问题而产生的。
高压大功率运算放大器: 运放的输出电压主要受供电电源的限制。在普通运放中,输出的电压最大值一般仅有几十伏,输出电流仅几十毫安,若要提高多输出电压或输出电流,运放外部必须要加辅助电路。高压大功率运放外部不需要附加任何电路,即可输出高电压和大电流。D41运放的电源电压可达+150V,uA791运放的输出电流可达1A。
五、设计和开发资源
https://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/op-amps/audio/overview.html
六、反相比例运算电路
七、T型网络反相比人例运算电路
案例:设计一个放大器,输入阻抗是100K,放大倍数AV=80倍用于小信号放大。输入输出相位相反。
公式:
确定输入电阻: Ri=R1=100K
确定R2与R4;R2=R4=100K
确定R3
因(R2+R4)/R1+ (R2R4/ R1R3)=80 所以R2R4/ R1R3=78 所以R3=1.282K 取值1.27K
R5=R1//{R2+(R3//R4)}=50.3K 取值51K
总结电路特点:
输入阻抗可以设置得比较大。
用相对小的反馈电阻可以将增益设计得比较大反馈网络电阻较小,抗千扰能力强
反馈网络电阻较小,抗干扰能力强普通反馈电阻太大时,抗干扰能力就会越差,而且电感效应越明显
八、同相比例运算电路
电压跟随器作用:
1、作为电路中的缓冲级
2、作为电路中的隔离级
3、提高电路的带负载能力
在同相比例运算电路中,若将输出电压全部反馈到反向输入端,就构成了电压跟随器。电路引入电压串联负反馈,反馈系数为1。
U。= Ux = Up U,= Ui
反馈电阻:
1、当信号源内阻较大时候,添加一个与信号源内阻相同反馈电阻,可以减少输出失调电压,提高精度。
2、当电路发生阻塞时候,可以限制反馈电流,保护输入端。
九、反相求和运算电路 (Ui=Uo)
十、同相求和运算电路
十一、加减运算电路
十二、差分比例运算电路
十三、积分运算电路
解答问题1.当输入给它个信号的时候,这个信号给电容充电,说明有电流流过,那就证明这个反馈是存在的,当电容一直能到负的VCC的时候,这个电容上面的电流就消失了。没有电流之后,电容相当于是个开路,开路时的开环放大倍数是无穷大的。所以输出的电压接近于电源电压,这时运放进入饱和状态
解答问题2.因为这个电路进入饱和才需要增放这个反馈电阻。如果没有反馈电阻的存在的话这个饱和就不会产生。反馈电阻加进来对整个电有一定的影响的,如果这个电路工作在高频状态的话,这个电阻通常是不需要的。
积分运算电路的作用:
1、可以将方波变换成三角波; 2、可以将正弦信号变成余弦信号
十四、同相积分运算电路
十五、微分运算电路
