安规电容y电容中Y5U一般都用在高温产品中,Y5V一般都是1000PF以上容量正常材质
每个安规电容y电容的温度特性都不一样,在类别温度下,对应的温度变化率也不一样.
安规电容y电容Y5U,Y5V,Y5P分别代表E特性,F特性,B特性材质。
它是指在-25度~+125度这个温度范围内,不同材质其温度变化率就不同,所以在不同的环境下使用同样的产品其对材质的要求就不相同。不同产品需求不一样的材质.
温度特性:-30°~85°-82%<容值变化<+22% 老化特性10年5%
以下是Y5U、Y5V、Y5P三种安规电容y电容的温度特性区别
Y5P: ±10%
Y5U: +22%~-56%
Y5V: +22%~-82%
按照这个表组合三个参数,Y5U的容量变化要小于Y5V,所以前者更好一些。Y5U的比Y5V的片径要大些,片径不同,成本也要贵一点。
Y5U、Y5V、Y5P都是陶瓷电容,并且都属于ClassIII,有效的工作温度范围-30~+85℃,不过可进一步细分为不同的等级。
Y5P的温度补偿性能好,全温度范围内的电容值变化范围为±10%。
Y5U对温度变化无补偿性,全温度范围内的电容值变化范围为+22%/-56%。
Y5V对温度变化无补偿性,全温度范围内的电容值变化范围为+30%/-80%。
安规电容y电容
安规电容y电容Y5U、Y5V、Y5P耐焊接热电容量区别
Y5P:±10%
Y5U:±20%
Y5V:±20%
安规电容y电容Y5U、Y5V、Y5P温度循环容量变化区别
Y5P: ±10%
Y5U: ±20%
Y5V: ±20%
安规电容y电容Y5U、Y5V、Y5P抗振性区别
Y5P: ±10%
Y5U: ±15%
Y5V: ±15%
安规电容y电容Y5U、Y5V、Y5P湿热(稳态)电容量区别
Y5P△: ±10%
Y5U△: ±15%
Y5V△: ±15%
安规电容y电容Y5U、Y5V、Y5P耐久性电容量区别
Y5P△: ±10%
Y5U△: ±15%
Y5V△: ±15%
