CM4 Media是一款基于Raspberry Pi / 树莓派Compute Module 4,由EDATEC设计的多媒体电脑。
CM4 Media| 功能 | 参数 |
| CPU | 博通 BCM2711 4核, ARM Cortex-A72(ARM v8), 1.5GHz, 64位 CPU |
| 内存 | 1GB / 2GB / 4GB / 8GB 可选 |
| eMMC闪存* | 8GB / 16GB / 32GB 可选 |
| SD卡* | 8GB / 16GB / 32GB 可选 |
| SSD | 128GB / 256GB 可选 |
| 以太网 | 1x 千兆以太网 |
| WiFi / 蓝牙 | 2.4G / 5.8G双频WiFi, 蓝牙5.0 |
| HDMI | 1x 标准HDMI |
| Micro-HDMI | 1x Micro-HDMI |
| USB Host | 2x USB 3.0 Type A, 1x USB 2.0 |
| Mini PCIe | 1-lane PCIe 2.0, 最高支持5Gbps(默认使用SSD) |
| 实时时钟 | 1x RTC |
| 扬声器 | 2x 扬声器 |
| 麦克风 | 1x 麦克风 |
| LED指示灯 | 蓝色LED作为电源指示及状态指示 |
| 电源输入 | 5V@3A |
| 尺寸 | 100(长) x 100(宽) x 19(高) mm |
| 外壳 | CNC切割铝合金外壳 |
| 天线配件 | 支持可选WiFi / BT外置天线, 已与Raspberry Pi CM4一起通过无线认证, 可选4G外置天线 |
| 工作环境温度 | 全速运行于0 ~ 60°C环境温度 |
| 操作系统 | 兼容官方Raspberry Pi OS, 提供BSP软件支持包, 并支持APT在线安装和更新 |
正面
背面全部0条评论
