python类主体没有任何内容,只有pass语句,称为空类。
通过obj.attr=value进行类和实例属性赋值。
| NO | 场景 | 描述 |
| 1 | 类添加属性 | (1) 类添加属性,用于记录数据。(2) 实例没属性,实例取类属性。 |
| 2 | 实例修改属性 | (1) 实例修改类不可变属性,相互间不影响。(2) 实例修改类可变属性,指向同一值,相互影响。 |
| 3 | 实例新增属性 | (1) 实例新增属性,只属于本实例。(2) 实例新增属性,用于记录数据,一个实例相当于一条记录。 |
综上,
类添加属性,用于各个实例共享,通常添加实例共有属性,非个性化属性。
实例添加属性,用于记录不同属性。
文件
E:\\documents\\F盘\\testclass.py
class Record:pass
if __name__ == '__main__':
# 添加类属性(数据属性)
Record.name = '梯阅线条'
Record.age = '18'
print('Record.姓名:{},年龄:{}'.format(Record.name,Record.age))
# 实例共享类属性
r1 = Record()
r2 = Record()
print('r1.姓名:{},年龄:{}'.format(r1.name,r1.age))
print('r2.姓名:{},年龄:{}'.format(r2.name,r2.age))
# 修改实例属性,只影响实例本身,根据属性搜索树优先读取实例属性
r1.name = 'r1.name'
r1.age = 'r1.age'
r2.name = 'r2.name'
r2.age = 'r2.age'
# 实例新增属性只属于当前实例
r1.sex = '男'
r2.sex = '女'
try:
print('Record.姓名:{},年龄:{},性别:{}'.format(Record.name,Record.age,Record.sex))
except Exception as e:
print('Record.姓名:Record.name,年龄:Record.age,性别:Record.sex.=>{}'.format(e))
print('r1.姓名:{},年龄:{},性别:{}'.format(r1.name,r1.age,r1.sex))
print('r2.姓名:{},年龄:{},性别:{}'.format(r2.name,r2.age,r2.sex))
示例
# 打开cmd,执行下面示例
E:\\documents\\F盘>python testclass.py
Record.姓名:梯阅线条,年龄:18
r1.姓名:梯阅线条,年龄:18
r2.姓名:梯阅线条,年龄:18
r1.姓名:r1.name,年龄:r1.age
r2.姓名:r2.name,年龄:r2.age
Record.姓名:Record.name,年龄:Record.age,性别:Record.sex.=>type object 'Record' has no attribute 'sex'
r1.姓名:r1.name,年龄:r1.age,性别:男
r2.姓名:r2.name,年龄:r2.age,性别:女
| NO | 属性 | 描述 |
| 1 | **dict ** | 类和实例的属性字典。 实例无本身属性则为空。 |
| 2 | **class ** | 查看实例所属类。 |
| 3 | **bases ** | 查看指定类名的直接超类元组。 实例对象没有bases属性。 |
文件
class Record:pass
class MyRecordA(Record):
pass
class MyRecordB(MyRecordA):
pass
class MyRecordC(MyRecordB,MyRecordA):
pass
Record.age = '18'
r1 = Record()
r2 = Record()
r1.name = 'r1.name'
r1.age = 'r1.age'
r1.sex = 'r1.sex'
# __dict__ 属性字典
print('Record.__dict__.keys()={}'.format(list(Record.__dict__.keys())))
# r1赋值实例,属性字典非空
print('r1.__dict__.keys()={}'.format(list(r1.__dict__.keys())))
# r2 空实例,属性字典为空
print('r2.__dict__.keys()={}'.format(list(r2.__dict__.keys())))
# __class__ 查看实例所属类
print('Record.__class__={}'.format(Record.__class__))
print('r1.__class__={}'.format(r1.__class__))
# __bases__ 查看指定类名的直接超类元组
print('Record.__bases__={}'.format(Record.__bases__))
print('MyRecordA.__bases__={}'.format(MyRecordA.__bases__))
# MyRecordB 的 直接超类为 MyRecordA,不包括 Record
print('MyRecordB.__bases__={}'.format(MyRecordB.__bases__))
print('MyRecordC.__bases__={}'.format(MyRecordC.__bases__))
try:
print('r1.__bases__={}'.format(r1.__bases__))
# 实例对象没有 __bases__ 属性
print('r1.__bases__={}'.format(e))
示例
# 打开cmd,执行下面示例
Record.__dict__.keys()=['__module__', '__dict__', '__weakref__', '__doc__', 'name', 'age']
r1.__dict__.keys()=['name', 'age', 'sex']
r2.__dict__.keys()=[]
Record.__class__=<class 'type'>
r1.__class__=<class '__main__.Record'>
Record.__bases__=(<class 'object'>,)
MyRecordA.__bases__=(<class '__main__.Record'>,)
MyRecordB.__bases__=(<class '__main__.MyRecordA'>,)
MyRecordC.__bases__=(<class '__main__.MyRecordB'>, <class '__main__.MyRecordA'>)
r1.__bases__='Record' object has no attribute '__bases__'
可以在class外定义方法,然后给类或实例调用。
文件
E**: \\documents\\F盘\\testclass .**py
class Record:pass
# 类外定义方法
def printRecord(self):
print('self.姓名:{},年龄:{}'.format(self.name,self.age))
Record.age = '18'
r1 = Record()
r2 = Record()
r1.name = 'r1.name'
r1.age = 'r1.age'
# 普通函数使用
printRecord(Record)
printRecord(r1)
printRecord(r2)
# 赋值给类进行使用
Record.printRec = printRecord
Record.printRec(Record)
r1.printRec()
r2.printRec()
示例
# 打开cmd,执行下面示例
self.姓名:梯阅线条,年龄:18
self.姓名:r1.name,年龄:r1.age
self.姓名:梯阅线条,年龄:18
self.姓名:梯阅线条,年龄:18
self.姓名:梯阅线条,年龄:18
