RVE Board Pi 是一款单板计算机,大小与 Raspberry Pi 树莓派 4 Model B 相同。但这款计算机有一些 Raspberry Pi 没有的功能,包括用于 SATA 存储或其他配件的 M.2 接口,内置麦克风,以及支持 RTC 电池。
这块单板计算机售价 90 美元(当前约 619 元人民币),由瑞芯微 RK3566 处理器驱动,拥有 2GB 的 LPDDR4 内存和 8GB 的 eMMC 闪存。
瑞芯微 RK3566 处理器具有四个 ARM Cortex-A55 CPU 核心,频率达 1.8 GHz,Mali-G52 图形显卡和神经处理单元,提供高达 0.8 TOPS 的 AI 性能。URVE 表示,单板计算机支持 Android 11 或 Debian 11 操作系统。
下面为IT之家小伙们附上该单板计算机的端口:
1 个千兆位以太网
1 个 HDMI 2.0
1 个 USB Type-C(用于 5V / 2A 电源输入或调试)
1 x USB 3.0 Type-A
2 x USB 2.0 Type-A
1 个 microSD 读卡器
1 个 3.5 毫米音频组合插孔
1 个 microSD 读卡器
该单板计算机还支持 WiFi 5 和蓝牙 5.2 无线连接,一个用于 GPIO、UART、I2C、SPI 和 PWM 的 40-pin 接头,一个 MIPI-DSI / LVDS 显示连接器,以及一个 MIPI-CSI 相机连接器。
