PCB生产工艺内层线路的流程
在我们的PCB生产工艺流程的第一步就是内层线路,那么它的流程又有哪些步骤呢?接下来我们就以内层线路的流程为主题,进行详细的分析。
01 内层制作工艺流程
线路板
线路板
线路板
线路板
02 开料
由半固化片和铜箔压合而成,用于PCB制作的原材料,又称为覆铜板。
一般规格有:
尺寸规格
“37*49”,“41*49”等等
厚度规格:
2mil,4.5mil,6mil,7.5mil,8mil等等
03 开料工序
1.切料:
将一大张料根据不同版号尺寸要求切成所需的生产尺寸。
2.焗料:
为了消除板料在制作时产生的内应力及到板料尺寸稳定性加强。去除板料在储存时吸收的水分,增强材料的可靠性。
3.锣圆角:
为避免在下工序造成Handing及品质问题,将板料锣成圆角。
04 前处理工序
1.除油:通过酸性化学物质将铜面的油性物质氧化膜除去。
2.微蚀:原理是铜表面发生氧化还原反应,将铜面粗糙化。
3.酸洗:将铜离子及减少铜面的氧化
4.热风吹干:将板面吹干。
05 线路蚀刻
1.显影:
通过药水碳酸钠的作用下,将未曝光的部分的油墨溶解并冲洗后,抛下感光部分。
2.蚀刻:
将未曝光露铜部分的铜面蚀刻掉。
3.退膜:
通过较高浓度的氢氧化钠将保护线路铜面的油墨去掉。
4.冲孔:
通过设定的靶标,冲出每层统一位置的管位孔,位下工序的排板做定位使用。
06 光学检查
1.光学检查:
是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
2.目标检查确认:
目视检查确认,对一些真假缺陷进行确认或排除。
3.目视检查及分板:
对确认的缺陷进行修补或报废,以及对不同层面进行配层归类。
07 内层补线标准图片
线路板
线路板
线路板
线路板
审核编辑:刘清
