MAX14915为8通道高边开关。它支持8通道驱动1A。微控制器兼容型串行外设接口(SPI)提供对许多诊断功能的访问。本应用笔记提供了C代码实现示例,包括设置、监控和诊断功能。
介绍
MAX14915/MAX14916集成8个高边开关,提供输出通道数、限流和诊断功能等特性。MAX14915为八通道高边开关,具有丰富的诊断功能和每通道1A (典型值)电流限值。MAX14916可配置为八通道高边开关(1A限流)或四通道高边开关(2A限流)。这些器件具有单独的通道热保护、用于快速感应退磁的内部箝位以及用于开和关状态的开路检测。此外,还有一个集成的发光二极管(LED)矩阵,可显示每个通道的状态(开/关)以及故障条件。
本应用笔记介绍了一系列功能,为MAX14915/6编程提供简单且经过验证的解决方案(图1)。它们是用C语言编写的,应该很容易移植到任何常见的微控制器上。
本应用笔记主要展示了MAX14915的编程,但MAX14916的技术非常相似。
图1.MAX14915功能框图
MAX14915 SPI
MAX14915 SPI命令长度为16位(8位指令+8位数据),CRC禁用,如果使能CRC,则CRC8将增加8位。命令字节的 2 MSB 是芯片地址位,它们允许 4 个芯片共享相同的芯片选择 (CS) 引脚。 SPI 命令结构如表 1 所示。MAX14915的SPI模式为CPOL = 0 (CLK空闲= 0),CPHA = 0 (上升沿/第一沿对数据进行采样),数据/命令需要先以MSB时钟。
| 芯片地址 | 突发位 |
注册 - 地址 |
R/W | 数据 |
2 位 A[1:0] |
1 位 BRST[0] |
4 位 R[3:0] MSB 至 LSB |
1 位 RW[0] |
8 位 D[7:0] MSB 至 LSB |
有关SPI读写周期以及寄存器表和指令的更多详细信息,请参考MAX14915和MAX14916数据资料。
图1所示为MAX14915的主要功能块。基本上,有8个输出通道高边驱动器、看门狗和诊断、一个16个LED(4x4)矩阵驱动器和逻辑端接口(SPI端口),用于访问所有器件寄存器和硬件标志以进行诊断。
MAX14915 – 代码应用示例
MAX14915设计用于支持终端设备的工业应用,如需要多个高边开关的可编程逻辑控制器(PLC)。支持16通道组隔离的典型应用电路采用单个MAX14483数字隔离器,如图2所示。
图2.16通道高边开关组隔离。
每个单独的输出可以驱动高达 1A 的电流,并具有单独的开路、过流和过温诊断
为了简化需要电流隔离的系统,MAX14915支持菊花链和寻址SPI模式。
注意: 某些诊断功能仅在直接 SPI 或寻址 SPI 模式下可用,但在菊花链模式下不可用。详情请参考MAX14915数据资料。
源代码
本应用笔记提供了C源代码示例,主要提供驱动器功能,用于访问MAX14915中的多个寄存器,以实现配置、控制和诊断功能。所有软件均使用MAX14915评估板进行实现和测试。客户应仅将本文档中的功能用作参考,并根据其应用程序中的微控制器和硬件实现设计自己的固件/软件。
#define REG_SetOUT 0x00 #define REG_SetFLED 0x01 #define REG_SetSLED 0x02 #define REG_Interupt 0x03 #define REG_OvlChF 0x04 #define REG_CurrLimF 0x05 #define REG_OwOffChF 0x06 #define REG_OwOnChF 0x07 #define REG_ShtVDDChF 0x08 #define REG_GlobalErr 0x09 #define REG_OwOffEn 0x0a #define REG_OwOnEn 0x0b #define REG_ShtVddEn 0x0c #define REG_Config1 0x0d #define REG_Config2 0x0e #define REG_Mask 0x0f
#define OUT1 0x01 #define OUT2 0x02 #define OUT3 0x04 #define OUT4 0x08 #define OUT5 0x10 #define OUT6 0x20 #define OUT7 0x40 #define OUT8 0x80 #define GLB_ShrtVDD 0x20 #define GLB_OWOnF 0x10 #define GLB_OWOffF 0x08 #define GLB_CurrLim 0x04 #define GLB_OverLdF 0x02 #define GLB_GloblF 0x01 bool CRC_Enabled = true; // if pin CRCEN = high, then this must be true //bool CRC_Enabled = false; // if pin CRCEN = low, then this must be false const int CRC_ERROR = 0xffff;
该测试程序等待MAX14915,直到它没有报告任何故障,例如在上电MAX14915报告上电复位条件之后。接下来,对MAX14915进行初始化,以便报告任何故障,作为典型上电自检程序的一部分,二进制计数器在8个通道上运行并打印故障条件。
void test()
uint8_t ADR = 0; // MAX14915 Chip-Address Allows multiple Chips with 1 Chip-Select
uint16_t loop_count = 0;
// Check status, only continue if All OK.
uint16_t fault = 0xffff;
while (fault != 0) // Halt until MAX14915 has no faults
fault = MAX14915_Init(ADR);
if ( (fault) != 0) MAX14915_Identify_Error(ADR, fault); // check for errors if any bit is set
// Writes a binary counter to the 8 Ports
// Checks for any errors and prints them
while (1)
printf("Writing %i\r\n", loop_count);
uint16_t w_result = MAX14915_write_register(ADR, REG_SetOUT, loop_count);
w_result = w_result & 0x3fff; // ignore the 2 MSBs, they're not used
printf("W-Result 0x%04x\r\n", w_result);
if ( (w_result) != 0) MAX14915_Identify_Error(ADR, w_result); // only check if any bit is set
delay_ms(100);
loop_count++;
if (loop_count > 255) loop_count = 0;
这些是初始化和使用MAX14915所需的功能,包括寄存器读写操作、CRC代码生成和解码以及错误标志轮询。
//* Function: MAX14915_Init
//* Description: Initialize MAX14915
//* Input:
//* Chip_Address: Chip address selected by pins A1 and A0
//* Output, none
//* Initializes the device after power-up
//* if CRC is enabled, then crc5 is sent accordingly
uint16_t MAX14915_Init(uint8_t Chip_Address)
// * D07 * D06 * D05 * D04 ** D03 * D02 * D01 * D00 *
// * ComErrM *SuplErrM * VddOKM * ShtVddM ** OWOnM * OWOffM * OWOffM * OverLdM *
// * 1 * 0 * 0 * 0 ** 0 * 0 * 0 * 0 *
// -> 0x80 // All warnings enabled, just Watchdog off
uint16_t result = MAX14915_write_register(Chip_Address, REG_Mask, 0x80);
// * LEDCLim * FLatchEn*FiltrLong*FFilterEn**FLEDStr1 *FLEDStr0 * SLEDSet * FLEDSet *
// * 0 * 1 * 0 * 1 ** 0 * 0 * 0 * 0 *
// -> 0x50 // Enable Status and Fault LEDs
// Keep Fault-Latch and Filter-Blanking on
result |= MAX14915_write_register(Chip_Address, REG_Config1, 0x50);
// enable Open-Wire when off detection on all Channels
// this only works if a load is connected on all channels
// Maybe should be handled by the Application?
result |= MAX14915_write_register(Chip_Address, REG_OwOffEn, 0xff);
// enable Open-Wire when on detection on all Channels
result |= MAX14915_write_register(Chip_Address, REG_OwOnEn, 0xff);
// enable Short to VDD detection on all Channels
result |= MAX14915_write_register(Chip_Address, REG_ShtVddEn, 0xff);
return result & 0x3fff; // discard the 2 MSBs, since they're unused
//* Function: MAX14915_write_register
//* Description: Write one Register to MAX14915
//* Input:
//* Register-Address take from definitions in header-file
//* data Data to be written into the register
//* Output, 16bit result:
//* MSB 8-bits = Global Error uint8_t
//* LSB 8-bits = Fault bits F8 to F1
uint16_t MAX14915_write_register(uint8_t Chip_Address, uint8_t Register_Address, uint8_t data)
// Construct the SPI uint8_t to transmit
uint8_t CHIP_ADR = (uint8_t) (Chip_Address<<6); // 2 MSBs are the Chip Address (A1 and A0)
uint8_t BRST = 0; // 0 = no burst read; 1 = burst read -> 0x20 to set this bit
uint8_t R_ADR = (uint8_t) (Register_Address<<1); // Register Address
uint8_t command = (uint8_t) (CHIP_ADR | BRST | R_ADR | 1); // construct SPI Command uint8_t. LSB = 1 for Write-Command
// END Construct the SPI uint8_t to transmit
MAX14915_CS_Low();
// Write Command-uint8_t, Receive the Global Error uint8_t at the same time
uint8_t GLOB_ERROR = MAX14915_SPI_RW_8bit(command);
// Write Data-uint8_t, Receive the Individual Fault-Bits at the same time
uint8_t FAULT_BITS = MAX14915_SPI_RW_8bit(data);
if (CRC_Enabled == true)
uint8_t crc5_checksum;
crc5_checksum = MAX14915_crc5_encode_2byte(command, data);
MAX14915_SPI_RW_8bit(crc5_checksum);
MAX14915_CS_High();
return (uint16_t) ((GLOB_ERROR << 8) | FAULT_BITS);;
//* Function: MAX14915_read_register
//* Description: Read one Register from MAX14915
//* Input:
//* LSB 8-bits = Register content 8-bits
//* if CRC is enabled and there was a CRC error, then Output is CRC_ERROR
uint16_t MAX14915_read_register (uint8_t Chip_Address, uint8_t Register_Address)
uint8_t command = (uint8_t) (CHIP_ADR | BRST | R_ADR); // construct SPI Command uint8_t. LSB = 0 for Read-Command
MAX14915_CS_Low();
GLOB_ERROR = GLOB_ERROR & 0x3f; // Discard the 2 MSBs, they're not used
uint8_t data = MAX14915_SPI_RW_8bit(0);
uint8_t crc5_read;
uint8_t crc5_calc;
crc5_calc = MAX14915_crc5_decode_2byte(GLOB_ERROR, data);
crc5_read = MAX14915_SPI_RW_8bit(MAX14915_crc5_encode_2byte(command,0));
if (crc5_read != crc5_calc) System_Handle_CRC_Error(Chip_Address);
MAX14915_CS_High();
return (uint16_t) ((GLOB_ERROR << 8) | data);
//* Function: MAX14915_crc5encode_2byte
//* Description: Generates CRC5 byte for 2 byte-Command
//* this is needed for WRITE commands
//* Input:
//* byte1: Usually Command Byte
//* byte2: Byte written to MAX14915
//* Output, 8bit result:
//* CRC5 of the 2 Bytes
uint8_t MAX14915_crc5_encode_2byte(uint8_t byte1, uint8_t byte2)
uint8_t crc5_start = 0x1f;
uint8_t crc5_poly = 0x15;
uint8_t crc_result = crc5_start;
// byte1
for (int i=0; i<8; i++)
if( ((( byte1>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0 )
crc_result = (uint8_t) (crc5_poly ^ ((crc_result<<1) & 0x1f));
else
crc_result = (uint8_t)((crc_result<<1) & 0x1f);
// END byte1
// byte2
if( ((( byte2>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0 )
else
// END byte2
// 3 extra bits set to zero
uint8_t uint8_t3=0x00;
for (int i=0; i<3; i++)
if( ((( uint8_t3>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0 )
else
// END 3 extra bits set to zero
return crc_result;
//* Function: MAX14915_crc5_decode_2byte
//* Description: Decodes CRC5 byte for 2 byte-Command
//* this is needed for READ commands
//* Input:
//* byte2: byte read from MAX14915
uint8_t MAX14915_crc5_decode_2byte(uint8_t byte1, uint8_t byte2)
// BYTE1
for (int i=2; i<8; i++)
if( ((( byte1>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0 ) // IF(XOR(C6;BITAND(D5;2^4)/2^4)
{ // BITXOR($D$1;BITAND((D5*2);31))
else
// END BYTE1
// BYTE2
if( ((( byte2>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0 ) // IF(XOR(C6;BITAND(D5;2^4)/2^4)
else
// END BYTE2
uint8_t byte3=0x00;
if( ((( byte3>>(7-i) )&0x01) ^ ((crc_result & 0x10)>>4)) > 0 ) // IF(XOR(C6;BITAND(D5;2^4)/2^4)
else
return crc_result;
//* Function: MAX14915_Identify_Error
//* Description: This should be called if one of the Global-Error bits
//* or Fault bits is set
//* This function identifies the error and calls
//* Input:
//* uint16_t: MS-uint8_t = Global Errors from SPI transfer
//* LS-uint8_t = Channel Fault bits from SPI transfer
//* Output:
//* none, will call System Level function to handle the error
void MAX14915_Identify_Error(uint8_t Chip_Address, uint16_t ERROR_INFO)
uint8_t GlobalERR = (uint8_t) ((ERROR_INFO>>8) & 0xff); // MSB 8-bits = Global Error uint8_t
uint8_t CH_FAULT = (uint8_t) ((ERROR_INFO) & 0xff); // LSB 8-bits = Fault bits F8 to F1
if ((GlobalERR & GLB_GloblF) != 0) System_Handle_Global_fault(Chip_Address);
// If no Channel Fault, then no further checking is needed:
if (CH_FAULT == 0) return;
// if only one single fault exists, then Error-Type is already known by Global_Error_uint8_t
if ( (CH_FAULT == OUT1) ||
(CH_FAULT == OUT2) ||
(CH_FAULT == OUT3) ||
(CH_FAULT == OUT4) ||
(CH_FAULT == OUT5) ||
(CH_FAULT == OUT6) ||
(CH_FAULT == OUT7) ||
(CH_FAULT == OUT8) )
uint8_t ch_number = MAX14915_decode_channel_number(CH_FAULT);
if ((GlobalERR & GLB_ShrtVDD) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(ch_number, Chip_Address);
if ((GlobalERR & GLB_OWOnF) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(ch_number, Chip_Address);
if ((GlobalERR & GLB_OWOffF) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(ch_number, Chip_Address);
if ((GlobalERR & GLB_CurrLim) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(ch_number, Chip_Address);
if ((GlobalERR & GLB_OverLdF) != 0) System_Handle_Overload_CH(ch_number, Chip_Address);
else
{ // there is more than 1 error present
// so we need to check each channel
// first read each Error Register:
uint16_t OvlChF = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_OvlChF);
uint16_t CurrLim = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_CurrLimF);
uint16_t OwOffChF = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_OwOffChF);
uint16_t OwOnChF = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_OwOnChF);
uint16_t ShtVDDChF = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_ShtVDDChF);
if ((OvlChF & OUT1) != 0) System_Handle_Overload_CH(1, Chip_Address);
if ((OvlChF & OUT2) != 0) System_Handle_Overload_CH(2, Chip_Address);
if ((OvlChF & OUT3) != 0) System_Handle_Overload_CH(3, Chip_Address);
if ((OvlChF & OUT4) != 0) System_Handle_Overload_CH(4, Chip_Address);
if ((OvlChF & OUT5) != 0) System_Handle_Overload_CH(5, Chip_Address);
if ((OvlChF & OUT6) != 0) System_Handle_Overload_CH(6, Chip_Address);
if ((OvlChF & OUT7) != 0) System_Handle_Overload_CH(7, Chip_Address);
if ((OvlChF & OUT8) != 0) System_Handle_Overload_CH(8, Chip_Address);
if ((CurrLim & OUT1) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(1, Chip_Address);
if ((CurrLim & OUT2) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(2, Chip_Address);
if ((CurrLim & OUT3) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(3, Chip_Address);
if ((CurrLim & OUT4) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(4, Chip_Address);
if ((CurrLim & OUT5) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(5, Chip_Address);
if ((CurrLim & OUT6) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(6, Chip_Address);
if ((CurrLim & OUT7) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(7, Chip_Address);
if ((CurrLim & OUT8) != 0) System_Handle_Current_Limit_CH(8, Chip_Address);
if ((OwOffChF & OUT1) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(1, Chip_Address);
if ((OwOffChF & OUT2) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(2, Chip_Address);
if ((OwOffChF & OUT3) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(3, Chip_Address);
if ((OwOffChF & OUT4) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(4, Chip_Address);
if ((OwOffChF & OUT5) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(5, Chip_Address);
if ((OwOffChF & OUT6) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(6, Chip_Address);
if ((OwOffChF & OUT7) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(7, Chip_Address);
if ((OwOffChF & OUT8) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(8, Chip_Address);
if ((OwOnChF & OUT1) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(1, Chip_Address);
if ((OwOnChF & OUT2) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(2, Chip_Address);
if ((OwOnChF & OUT3) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(3, Chip_Address);
if ((OwOnChF & OUT4) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(4, Chip_Address);
if ((OwOnChF & OUT5) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(5, Chip_Address);
if ((OwOnChF & OUT6) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(6, Chip_Address);
if ((OwOnChF & OUT7) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(7, Chip_Address);
if ((OwOnChF & OUT8) != 0) System_Handle_OpenWire_CH(8, Chip_Address);
if ((ShtVDDChF & OUT1) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(1, Chip_Address);
if ((ShtVDDChF & OUT2) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(2, Chip_Address);
if ((ShtVDDChF & OUT3) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(3, Chip_Address);
if ((ShtVDDChF & OUT4) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(4, Chip_Address);
if ((ShtVDDChF & OUT5) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(5, Chip_Address);
if ((ShtVDDChF & OUT6) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(6, Chip_Address);
if ((ShtVDDChF & OUT7) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(7, Chip_Address);
if ((ShtVDDChF & OUT8) != 0) System_Handle_Short_to_VDD_CH(8, Chip_Address);
uint8_t MAX14915_decode_channel_number(uint8_t CH_binary)
if ((CH_binary & OUT1) != 0) return 1;
if ((CH_binary & OUT2) != 0) return 2;
if ((CH_binary & OUT3) != 0) return 3;
if ((CH_binary & OUT4) != 0) return 4;
if ((CH_binary & OUT5) != 0) return 5;
if ((CH_binary & OUT6) != 0) return 6;
if ((CH_binary & OUT7) != 0) return 7;
if ((CH_binary & OUT8) != 0) return 8;
return 0;
这些功能显示了MAX14915的诊断特性。在此示例中,仅打印错误条件。真正的应用程序可能必须采取进一步的操作:
void System_Handle_Overload_CH(uint8_t Channel, uint8_t Chip_Address)
// "Channel" is overloaded
// System needs to handle over-load on "Channel"
// Print to the User?
// Just switch off?
printf("MAX14915 %i - Channel %i is overloaded\r\n", Chip_Address, Channel);
// Application actions
MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_OvlChF); // read to clear the flag
// if error persists, the flag
// will come back immediately
void System_Handle_Current_Limit_CH(uint8_t Channel, uint8_t Chip_Address)
// "Channel" is in current limiting mode
// Does the system have to do anything in this case?
// Just switch off?
printf("MAX14915 %i - Channel %i is in Current Limiting mode\r\n", Chip_Address, Channel);
MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_CurrLimF); // read to clear the flag
void System_Handle_OpenWire_CH(uint8_t Channel, uint8_t Chip_Address)
// "Channel" is open wire
printf("MAX14915 %i - Channel %i is Open Wire\r\n", Chip_Address, Channel);
MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_OwOffChF); // read to clear the flag
void System_Handle_Short_to_VDD_CH(uint8_t Channel, uint8_t Chip_Address)
// "Channel" is shorted to VDD
// Just switch off?
printf("MAX14915 %i - Channel %i is shorted to VDD\r\n", Chip_Address, Channel);
MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_ShtVDDChF); // read to clear the flag
void System_Handle_Global_fault(uint8_t Chip_Address)
// read Global Error Register
uint16_t global_error = MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_GlobalErr);
if ((global_error & 0x02) != 0) printf("MAX14915 %i Logic Undervoltage\r\n", Chip_Address);
if ((global_error & 0x04) != 0) printf("MAX14915 %i VDD not good (below 16V)\r\n", Chip_Address);
if ((global_error & 0x08) != 0) printf("MAX14915 %i VDD warning (below 13V)\r\n", Chip_Address);
if ((global_error & 0x10) != 0) printf("MAX14915 %i VDD Undervoltage (below 8V)\r\n", Chip_Address);
if ((global_error & 0x20) != 0) printf("MAX14915 %i Thermal Shutdown\r\n", Chip_Address);
if ((global_error & 0x40) != 0) printf("MAX14915 %i SYNCH Error\r\n", Chip_Address);
if ((global_error & 0x80) != 0) printf("MAX14915 %i Watchdog Error\r\n", Chip_Address);
if ((global_error & 0x01) != 0)
// After a power-on reset all registers are in reset state
// -> we need to re-initialize to our settings
MAX14915_Init(Chip_Address);
printf("MAX14915 %i Power-up Reset detected\r\n", Chip_Address);
void System_Handle_CRC_Error(uint8_t Chip_Address)
// There was a CRC error
printf("MAX14915 %i - CRC Error!\r\n", Chip_Address);
// The Application needs to react here
MAX14915_read_register (Chip_Address, REG_GlobalErr); // read to clear the flag
结论
本应用笔记介绍了如何对MAX14915进行编程以驱动输出和诊断故障条件。该代码使用MAX14915EVKIT进行测试。工程师可以使用本应用笔记中提到的C代码示例,快速轻松地实现常用微控制器和MAX14915之间的接口。
审核编辑:郭婷
