在项目的开发过程中,很多时候都会使用Git托管工具进行项目文件或者代码的管理,方便团队成员之间的协作开发。使用Git进行项目管理目前也是越来越受到欢迎,除了Git还有很多的其他项目管理,其目的都是为了能够方便项目管理、团队协作开发、提高项目开发的效率。
很多时候一个项目建立之后,一般都会有多个人参与开发,这就会涉及到怎么更加有效的进行协作开发。Git针对这个问题就提供了分支管理的方式。
分支管理指的是从当前主分支(master)中创建分支(branch),然后每个人负责在自己的分支上进行开发、提交,最后所有功能都开发完成之后,再合并到主分支(master)上。分支管理的大概思路如下图示:
如上图所示,在一个主分支上可以创建多个分支(brach1、brach2、... ),由主分支创建的分支上也可以再创建分支,最后都可以合并到主分支上。
分支的创建和管理可以参照下面的步骤进行。
从命令行上创建分支使用如下指令:
git branch(分支名字)
git checkout -b(分支名字)//创建新分支并立即切换到该分支下
注意:创建分支时一定要指定主分支,明确是在那个主干上开始创建分支的。
创建分支除了可以使用命令行进行创建,也可以使用可视化工具进行分支的创建,比如github、gitea等之类。我下面使用gitea进行演示怎么进行分支的创建,如下:
如上图,当前的项目所在的分支是主分支(master),我就要在主分支上创建一个分支,是属于主分支(master)的分支。
(1)在项目所在的仓库上,点击分支,如下:
(2)选择需要创建分支的主干,我这里是选择主分支(master),如下:
(3)选择创建新分支之后,输入新分支的名称,如下:
(4)分支创建成功之后就可以查询到新建立的分支,如下:
还可以从仓库首页上看到,并可以选择,如下:
新创建了分支之后,如果有本地仓库的话,需要从远程仓库上更新信息到本地仓库,才能从本地仓库上查询到新的分支信息。
使用下面的指令:
git fetch // 从远程仓库获取最新的更新内容(即本地没有的数据)。
git merge // 将远程仓库上的所有更新内容(假设已经被推送到服务器了)合并到你的当前分支。
3、查询本地仓库的分支信息
查询本地仓库的分支信息可以使用如下的命令行指令,如下:
git branch // 没有参数时,git branch 会列出你在本地的分支。
查询信息如下:
上图中,当前所在的本地仓库是主分支(master),共有一个分支(LCM_V2.0)。
注意:
如果是新建的分支,本地仓库需要更新远程仓库的信息才能看见新建的分支信息,如下:
新建了分支之后,想要切换分支的话,可以使用如下指令:
git checkout(分支名称)
git checkout -b(分支名称)//如果该分支不存在的话,会创建新分支并立即切换到该分支下
如果想要合并分支的话,可以使用如下的指令:
git merge [分支名]// 可以多次合并到统一分支, 也可以选择在合并之后直接删除被并入的分支
如果一个分支合并完成,以后不打算再使用的话,可以删除掉。删除分支可以按下面的步骤操作:
比如:我所在的分支为 branch1 分支上,想删除 branch1 分支
1、先切换到别的分支: git checkout branch2
2、删除分支: git branch -d branch1
若是删除不了能够强制删除,git branch -D branch1
3、如果要删除远程分支,则:git push origin --delete branch1
4、在从公用的仓库fetch代码:git fetch origin branch1:branch1
分支的基本操作到此基本介绍完了,如果想要了解更多的Git操作指令,可以参看文章:
https://blog.csdn.net/weixin_43866583/article/details/125644017
