处理器/DSP
2月16日1点,Intel正式发布了新一代至强W-3400、至强W-2400系列处理器,分别面向高端、主流工作站市场。
这也是对AMD锐龙线程撕裂者Pro系列的正面回应。
新一代至强W采用了类似消费级酷睿的命名体系,细分为W9、W7、W5、W3四个子系列,类似酷睿i9、酷睿i7、酷睿i5、酷睿i3,可以让用户一看型号就知道其定位和性能高低。
其中,至强W-3400包括W9、W7、W5三个子系列,至强W-2400则分为W7、W5、W3三个子系列。
至强W衍生自服务器、数据中心市场上的第四代至强可扩展处理器Sapphire Rapids,封装接口同样是LGA4677,不过规格有所精简,搭配芯片组也改为W790。
即便经过精简,至强W的规格依然相当强大:最多56核心112线程、105MB三级缓存(平均每核心1.875MB),支持最多8个通道、最大4TB容量的DDR5-4800内存,最多112条PCIe 5.0高速通道,甚至还有Gig+ Wi-Fi 6E无线网络。
技术方面支持Intel第三代深度学习加速(AVX-512指令集)、AMX高级矩阵扩展等等。
当然,为满足工作站对于稳定性、可靠性的刚需,内存ECC、标准RAS、企业版vPro、ISM这些也都安排上了。
至强W-3400系列代号“Sapphire Rapids-112L”,其中112L代表完整的112条PCIe 5.0通道,可以划分为多达七条PCIe 5.0,也就是能同时安装七块高速加速卡/扩展卡/SSD之类的,当然也可以进一步细分,从而安装更多PCIe扩展设备。
W790芯片组还可提供16条PCIe 4.0通道,并支持USB 3.2 20Gbps高速接口,而处理器、芯片组之间的通道,也从上代的PCIe 3.0 x4升级为PCIe 4.0 x8。
该系列一共七款产品,W9两款、W7三款、W5两款。
旗舰型号W9-3495X,拥有完整的56核心112线程、105MB三级缓存,基准频率1.9GHz,单核睿频最高4.6GHz,睿频Max 3.0最高可达4.8GHz,热设计功耗350W。
W9-3475X来到36核心72线程、82.5MB三级缓存,频率2.5-4.8GHz,TDP 300W。
往下是28核心的W7-3465X、24核心的W7-3455、20核心的W7-3445、16核心的W5-3435X、12核心的W5-3425,基础功耗300W或者270W。
其中,末尾带X的均为不锁频,可以自行超频。
价格自然不菲,W9-3495X达到了惊人的5889美元,折合人民币40360元,可以换10颗i9-13900K。
即便是最低的W5-3425也要1189美元,约合人民币8150元。
不过,只有W9-3475X、W7-3465X、W5-3435X三款型号提供零售盒装版,其他仅供整机。
至强W-2400系列的整体规格相比至强W-3400精简了不少:
最多24核心48线程、45MB三级缓存、64条PCIe 5.0通道、4通道2TB内存。
不过,内存频率最高依然是DDR5-4800,W790芯片组也保留完整的16条PCIe 4.0。
最高端型号是W7-2495X,24核心,基准频率2.5GHz,单核睿频最高4.6GHz,睿频Max 3.0最高为4.6GHz,基础功耗225W,价格2189美元,约合人民币1.5万元。
往下是20核心的W7-2475X、16核心的W5-2465X、12核心的W5-2455X、10核心的W5-2445、8核心的W3-2435、6核心的W3-2425/W3-2423,基础功耗225-120W不等。
就算最入门级的W3-2423,也需要359美元,约合人民币2460元,相当于i7-13700F。
值得一提的是,W3系列内存频率降低到DDR5-4400。
四款带X的也是都不锁频,都提供盒装版。
顺带说一下,6/8核这种级别大家可能觉得在工作站上太弱了,但事实上这也来自工作站用户的真实需求,也取决于预算、使用场景,比如小企业、小型工作室等。
刚才说到不锁频的X系列,Intel为它们准备了丰富的超频优化,核心、指令集、Mesh网格、睿频加速等等都有调优,可以通过Intel XTU工具轻松超频。
当然了,作为工作站产品,除了有良好的硬件基础,软件优化、认证更是重中之重。
在这方面,有着强大号召力的Intel自然是极大丰富,各种图形编辑、建模渲染、音频创作、视频转码、游戏开发、机器学习软件工具都可以信手拈来。
正是凭借良好的生态优化,至强W的性能有了前所未有的提升。
至强W9-3495X对比三年前的至强W-3275(14nm/28核心/38.5MB三级缓存/2.5-4.6GHz/6通道DDR4-2933),SPECrate2017测试单核性能提升了28%,多核性能猛增了多达120%!
同时,完全碾压两颗28核心至强金牌6258R。
SPECWorkstation工作站基准测试中,性能提升幅度更是最高达到惊人的140%,在生命科学、金融服务、能源、产品开发等工作负载中最为突出。
多媒体内容创作、建模与工程、科学计算这些领域就不细说了,也都有着极大幅度的提升。
目前,至强W-3400、W-2400系列已有超过50款机型设计,来自戴尔、惠普、联想、超微、BOX、Puget Systems等合作厂商。
W790主板有华擎、华硕、技嘉、超微等品牌,散热器来自Auras、酷冷至尊、EKWB、猫头鹰等,认证内存则有威刚、金士顿、美光、三星、SK海力士等。
最后看一下Intel工作站平台的完整产品堆栈:
- 双插槽的第四代可扩展至强,面向顶级用户,基础功耗最高2×350W;
- 至强W-3400,面向高端用户,基础功耗最高350W;
- 至强W-2400,面向主流用户,基础功耗最高225W;
- 酷睿H/HX/S系列,面向移动和入门级用户,基础功耗65W、125W。
编辑:黄飞
