模拟技术
MOS管也叫场效应管,它可以分为PMOS管(P沟道型)和NMOS(N沟道型)管,属于绝缘栅场效应管。NMOS也叫N型金属氧化物半导体,而由NMOS组成的电路就是NMOS集成电路。
作为一家专业的分立器件制造商,合科泰生产的二三级管、MOS管、桥堆等产品在市场上应用广泛,本期合科泰主要给大家讲解N沟道MOSFET产品HKTQ50N03与HKTQ80N03的典型应用案例。
N沟道MOS管是一个三端器件,它包含N-沟道区,这个区位于源极和漏极端子中间,端子为 G(栅极)、D(漏极)和S(源极)。N沟道MOS管符号如下图N,箭头符号方向是向内的,箭头符号指定了通道的类型,表示为P通道或N通道。
图N
N沟道MOS管的工作原理是这样的,在N沟道MOS管中,通道是在电子到达时创建的,+Ve电压还将电子从N+源极和漏极区域吸引到沟道中,一旦在漏极和源极之间施加电压,电流就会在源极和漏极之间自由流动,而栅极处的电压只会控制通道内的电荷载流子电子。相反,如果在栅极端施加-Ve电压,则在氧化层下方形成空穴沟道。
一款产品的应用与其产品特性密不可分,合科泰这两款N沟道MOSFET产品具有导通内阻低、小封装以及性能稳定等特点,产品在PD快充、电池管理系统、电动工具等上广为应用。
HKTQ80N03
HKTQ50N03
HKTQ50N03的动态参数
典型电路
以MOS管开关电路举例,下图1中为常用的小功率驱动电路,这种适合不要求隔离的小功率开关设备。
(图1)
(图2)
在上图2中所示的驱动电路开关具有速度快、驱动能力强等特点,为防止两个MOS管直通,通常串接一个0.5到1Ω的小电阻用于限流,该电路适用于不要求隔离的中功率开关设备。
NMOS产品的常见应用领域
PD快充
比如,NMOS产品在35W快充产品中,通常对N-MOS管这个开关管的低档要求是:30V/ 20A/10mΩ/ PDFN3333,合科泰可用于VBUS开关的N-MOS管封装是PDFN5X6和PDFN3333,HKTQ50N03与HKTQ80N03这两款产品可满足要求。
电池管理系统
电池管理系统的主要功能是实现电池单元的智能化管理及维护,通过状态监测、异常故障保护等来监管电池状态。在锂电池保护板上,MOS管的主要作用是检测过充电、充放电时过电电流、短路时过电电流等,NMOS产品被广泛应用于电池管理系统中。NMOS可作为电池组的主开关,同时,NMOS类型也通过电荷泵用于高端开关。在电池管理系统中,通常会利用MOSFET的开关特性去控制电池对外供电主回路的切断和闭合,在一些不间断电源的场景上,需要电池管理系统在微控制器重启或者升级过程中,MOSFET的导通状态不发生变化,并维持原有的状态。
合科泰可用于电池管理系统上的N-MOS管封装是PDFN5X6和PDFN3333,HKTQ50N03与HKTQ80N03这两款产品可满足要求。
电动工具
N沟道MOS管的应用包括用于低电压设备,如使用电机和直流电源的全桥和B6桥布置,有助于将电机的负电源反向切换。N沟道MOS管在饱和区和截止区工作,它就像一个开关电路,这些MOS管用于将LAMP投影仪或LED进行ON/OFF切换。在大电流应用中,N沟道MOS管是非常适合的,在电机驱动和电动车控制器等应用上,N沟道MOS管的应用也很多,合科泰HKTQ50N03与HKTQ80N03这两款产品可满足要求。
合科泰初创于1992年,是一家专业从事集成电路封装测试和分立器件研发、封测制造、终端销售与服务的高科技创新企业。产品线包括二极管、三极管、MOSFET、桥堆、整流管、LDO、电源管理IC、锂电池保护IC等,产品广泛应用于电源、电池管理系统、电动工具、照明、医疗电子、小家电、智能穿戴、电子烟、通信、安防、仪器仪表、工控、汽车电子等领域。
如果您对合科泰的HKTQ50N03与HKTQ80N03这两款产品感兴趣,可加合科泰客服微信了解产品,谢谢。
