EtherNet/IP简介
EtherNet/IP是由罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协定,由ODVA(ODVA)管理,可应用在程序控制及其他自动化的应用中,是通用工业协定(CIP)中的一部分。
尽管根据已安装节点的数量,PROFINET 是世界上最热门的基于以太网的现场总线,但以太网/IP 的使用率也能位列第三。特别是在世界上的某些地区,以太网/IP 占据主导地位。SIMATIC 控制器不支持控制使用以太网/IP 的现场设备,本身也不能充当以太网/IP 现场设备。
本应用示例演示并解释了一种可行的解决方案,可以仍然使用SIMATIC 控制器模拟以太网/IP 现场设备。此处的“SIMATIC 控制器”可能是 S7-1500,也可能是 S7-1200。
在本示例中,S7-1200 将作为此类以太网/IP 现场设备运行。下图所示的 S7-1500 用于控制现场设备。
程序截图
本文资源包含两个程序示例,示例中用到了两个LCCF的块,分别是
LCCF_EnetAdapter和LCCF_EnetScanner。
审核编辑 :李倩
